Pages : 1
Y a t il une T° de référence de fonctionnement pour la bobine SVP.
Quand tu n'arrives pas à laisser la main dessus, c'est trop
Plus sérieusement et après recherche sur le net, la température serait généralement aux alentours de 50°C.
ok Merci à vous 2 pour les réponses
j'ai lu Olivier
Demain je vais acheter un thermo-laser ...et me mettre en quête d'une bobine de qualité.(comme sur la photo de la 15 si j'arrive à trouver!).
Les bobines Souriau ou Alfa ne sont pas toujours marquées 6 ou 12V;;;;;;;;
Un moyen de le savoir?
Tu envoies du 12v si elle grille c´etait une 6v!!!
Sur ma souriau c´est bien gravé sur le cerclage alu.
Dernière modification par Tracker (15-07-2022 09:01:30)
En mesurant le primaire :
- environ 1,5 Ohms pour du 6V
- environ 3 Ohms pour du 12 V
Jean-Marie, tu ne nous a pas dit si tu rencontrais un problème particulier, hormis une sensation de chaleur, et tu ne nous dis pas quelle bobine équipe ta BL.
Quand à acheter un thermo-laser cela ne me semble pas opportun.
En plus de quarante six ans d'utilisation de différentes Traction-Avant, de sorties diverses et variées et de voyages plus ou moins longs avec les copains quand il nous arrivait de faire 1500 bornes dans le weekend, je n'ai assisté que deux fois à une panne de bobine, très chaude sur laquelle on ne pouvait pas poser la main.
Bonjour Yves
Le problème rencontré est que lors de l accélération ça commençait à "brouter"genre"elle tourne sur 3 pattes.
Alors à savoir qu il faisait très chaud et que j avais bien roulé mais surtout en agglo!
Arrivé à la maison j ai aéré le compartiment moteur et j ai machinalement touché,vite fait la bobo qui était assez chaude.
Pour moi cela me semble assez logique mais?.
En revanche j ai démonté les bougies ,neuves de 3 semaines,,et elles étaient mi blanche mi chocolat.
Donc nettoyage des bougies et hier un démarrage au 1/4 sans starter après 3 semaines d arrêt.
A noter Yves effectivement comme tu me l avais indiqué plus tu vas prendre soin de ta voiture plus elle te le rendra à l utilisation.
C est pour cela que je m inquiète car il y a des éléments que je ne connais pas encore car je ne les ai pas changés.ex batterie,dynamo,bobine
Dernière modification par BEN59 (15-07-2022 16:14:58)
C'est peut être aussi tes bougies qui s'encrassent, en particulier si tu roules beaucoup en agglomération.
Il te faudrait essayer des bougies plus chaudes.
Un thermomètre laser ne coute pas très cher et rend de précieux services, notamment pour surveiller la température de certains éléments, ou encore de voir si tous les cylindres donnent bien de la même manière en prenant les mesures en sorties d'échappement.
Si ta bobine chauffe trop, elle se met progressivement en court-circuit sur le secondaire et l'allumage faiblit progressivement jusqu'à la panne. Il te faudrait un BIALUM
Dernière modification par ONZAMALLE (15-07-2022 16:52:29)
Jean-Marie, si tu as " abusé " de la circulation en ville par ces températures estivales, c'est peut-être juste un peu de vapor lock.
Si la porcelaine des bougies neuves est de teinte marron clair, c'est que la carburation est bonne.
Par ces temps chauds surveilles bien le niveau du LDR.
Continue de te soucier de ta belle Traction et profites en bien.
Merci Olivier; j' ai ce qu' il faut pour mesurer, voire comparer avec une "vraie" 6v !!
Sur "mon anonyme", rien de marqué aussi bien sur le cerclage ou l' armature/couvercle, et comme l' étiquette est partie
ben c' est quitte ou double!!
Et on en voit de temps en temps dans les bourses mais les vendeurs ne les ont pas testées.............
Pages : 1
