Bonjour , ou trouver des bouchons de valves métalliques ? merci
TRACTION 11 BL 1953
Amazon
Oui, une des rares choses qui n’ont pas changées.
Merci bon Dimanche
TRACTION 11 BL 1953
Des bouchons de valve métalliques, tu peux peut-être aussi en récupérer chez un mécano de campagne, il s'y cache parfois des petits trésors de cette sorte.
Oui mais un trésors à 5 euros
...et qui disparaît très vite sur la voie publique, comme tout accessoire sucittant la convoitise!!!
Aux dires d'un copain ancien vendeur chez BMW, les bouchons de valves métal sont très prisés des toxicos pour faire chauffer la dose ... Ils devaient même les enlever des voitures d'expo neuves.
Sinon, à une époque on en traouvait au KG chez les petits garagistes qui les donnaient en échange d'un sourire et d'une demande polie.
3 modèles principaux: Striés verticalement, guillochés et le modèle avec le démonte-obus à réserver à la roue de secours. Mes 2 TA sont équipées ainsi.
Il y a aussi le modèle en laiton, non nickelé, mais à réserver à des modèles plus anciens
Le fin du fin, c'est le modèle de gauche, où le capuchon démonte-obus se dévisse et permet de se servir de la pression de la roue de secours pour alimenter un petit pistolet à peinture pour faire un raccord par exemple.
Tu as aussi les petites boites métalliques assorties, avec selon les cas des démonte-obus.
Adorable et à conserver dans la boite à gants.
Et en pierre taillée et polie non?
Dernière modification par Tracker (28-06-2022 22:01:21)
Magnifique ta petite collection Olivier
Whaou, elle envoie du lourd, ta collec' Olivier. Description complète et bien détaillée !
Très bel échantillonnage en effet.
C'était avant l'ère du plastique à-tout-va.
Chez BMW chez MERCEDES chez BERNER……….
Ils se volent bien pour mettre sur les VTT……..pour en avoir été victime avec ma Mercedes.
Victime egalement sur ma KTM et sur ma Honda
Mais qu'on se rassure, ça a existé aussi pour les valves vélo et cyclo:
Wouahh, quel magasin !!
Olivier :quelle belle collection
