#1 03-06-2022 12:40:47
Le spécialiste
Pose pavillon malle plate (pavillon descendant sous la lunette arrière
A la demande de plusieurs participants du forum je reposte le tuto pour pavillon malle plate.
Sur les photos c'est une 15 six, mais pour une 11B ou 11BL de 47 /52 c'est le même principe.
Il faut d’abord commencer par ajuster les cartons tendeurs (au dessus des portes) avec les bourrelets de portes, il faut aussi prévoir la place du petit passepoils entre le bas du carton tendeur et le rond du bourrelet de porte, il faut aussi ajuster les cartons de montants de portes avant de les habiller.
Quand les cartons et les bourrelets de portes sont en place, il faut ajuster les cartons de custodes.
La pointe du carton de custode s’arrête où commence le carton tendeur.
Il faut que la pointe du carton tendeur soit un peu plus bas que sur la photo, il faut qu'entre le bas du carton tendeur et le haut du carton de custode il y ai la place du petit passepoils.
Puis on positionne le pavillon en commençant par l'arrière, le tissu est collé à l'arrière du carton, le tissu arrive à ras du haut du carton.
Il faut bien s'assurer que le carton est bien positionné partout dans la rainure de la plage arrière, attention de bien tendre le tissu pour qu'il n'y ai pas d'excédent coincé derrière.
Puis on fixe les baleines sur les crochets  en tirant bien le tissu blanc vers le bas pour qu'il est partout la même largeur.
Une fois les baleines toutes fixés, on commence à mettre quelques agrafes à l'avant sans trop tirer.
Puis on commence par rentrer le tissu avec une spatule en partant de l'avant, on fait des petites découpes aux niveaux des arrondis.
On agrafe l'arrière, quand le pavillon est bien tendu partout, on peut commencer à couper l'excédent de tissu.
Attention, tout le long des cartons tendeurs le tissu est glissé dessous, et à la fin du carton tendeur, il faut faire une petite découpe et le tissu est agrafé vers le bas.
On agrafes sur le contreplaqué de la lunette arrière et on découpe au fur et à mesure.
Il faut maintenant mettre en place les cartons de custodes qui ont été habillé, à la pointe du carton de custode, le tissu doit être un peu plus long que le carton et aussi dépasser sur la hauteur pour pouvoir le glisser sous le carton tendeur.
Avant de mettre en place le carton de custode, on commence à agrafer sur l'arrière de ce carton le petit passepoils en partant du fond.
Arrivé au niveau de la pointe de la custode, il faut couper une partie du plat du passepoils.
A cette endroit du carton, la partie plate du passepoils est tourner vers le bas, une fois la custode fixé en place, il faudra tourner le passepoils pour que la partie plate se glisse sous le carton tendeur.
Juste avant on aura déjà glissé l'excédent de tissu de la pointe de custode sous le carton tendeur.
J'ai tracé à la craie le tissu qu'il faut laisser en excédent
Puis on glisse le passepoils sous les cartons tendeur jusqu'à l'avant.
Il ne reste plus qu'à bloquer les catrons tendeurs avec des petites pointes sans tête qui traverseront le tissu et le carton.
Si on a utilisé le tissu d'origine des 47/52 qui a un tissage pas trop serré, on peu avec une petite aiguille retirer le tissu en arrière pour que les pointes disparaissent.
Voici quelques photos d'une BL 1951 avec ses tissus identique à l'origine.
Si vous avez des questions n'hésitez pas.
#2 03-06-2022 13:47:54
Re : Pose pavillon malle plate (pavillon descendant sous la lunette arrière
Impeccable, merci pour ce tuto smile  wink
#3 03-06-2022 13:52:34
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Merci le spécialiste.
A mettre dans la rubrique tuto, ce serait plus facile à retrouver.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#4 03-06-2022 19:02:03
Je l'ai déjà épinglée comme la pose du pavillon malle bombée.
#5 03-06-2022 19:05:47
Merci Michel c’est super
#6 03-06-2022 19:59:25
super merci pour le partage
#7 03-06-2022 23:40:41
subelf
Un très grand merci Michel pour ce tutoriel... !!
#8 08-06-2022 22:15:40
Denis BL 38
Bonsoir Mr "Le Spécialiste",
merci pour votre tuto sur la pose du ciel de toit, le miens qui sur une BL de 1938 et bien différent. Je me permet de vous posez une petite question sans rapport avec ce sujet d'ailleurs:
Savez vous où je pourrai trouver le tissus côtelé marron qui équipait les sièges et garnitures de portières des 11BL de 1938? J'ai l'intention de refaire mes garnitures à l'identique mais je ne trouve pas ce satané tissus...
Cordialement.
#9 13-06-2022 23:04:18
Le spécialiste
On trouve les garnitures en tissus côtelé marron ou gris, mais ceux qui confectionnent, en principe, ne vendent pas le tissus seul.
#10 14-06-2022 21:44:21
Denis BL 38
Bonsoir Mr Le Spécialiste,
Oki d'accord, je comprend bien la raison..... moi, ce n'est pas pour l'envie d'avoir du neuf c'est surtout le plaisir de refaire ça....
En attendant de trouver (comme disait Jean, "patience et longueur de temps font plus"...)je vous remercie d'avoir pris du temps pour me répondre.
Cordialement.
