Bonjour.
J'ai acheté d'occasion deux câbles de frein à main ( la voiture, une onze C en épave n'en avait pas) mais au montage, il me semble que les ressorts de rappel entre la gaine et le dispositif d'accrochage sur le segment est trop court.
Quelqu'un peut il me dire quel est la longueur de ce ressort.
J'essaie de mettre un photo du montage.
FC
je vois que ma question ne fait pas recette.
je précise.
dans la mesure ou les tambours de 11 b normale et de 15/6 normale aussi sont de diamètre différents, le ressort de rappel du cable de frein a main doit etre aussi de longueur différente.
le diametre des tambours de 15/6 étant le meme que ceux d'une 11 commerciale, la longueur du ressort doit donc etre la meme sur ces deux modèles!!!
Quelqu'un peut il me confirmer ceci et éventuellement me donner la longueur du ressort pour une 15/6.
merci a tous
Francis
