Bonjour et joyeux 1erMai.
Mes paraboles de phare de 11B 1953 étant pas mal oxydées , j’ai commandé 2 cuvelages chez R....L fournies avec les prises pour monter un code européen en 6v. A la réception tout est OK sauf que les fils des prises sont en 1mm2 ! Pour passer 45w en 6v il faut ,me semble t’il, du 2,5mm2.
J’ai donc démonté les prises , coupé les fils et ressoude à l’étain du 2,5, avec beaucoup de précautions car c’est assez fragile.
Avec des aberrations comme cela on s’étonne qu’il y ait des problèmes de surchauffe ou fonte de fils sur des anciennes, mais je suppose que cela vient d’extrême Orient.
Bonne journée
11B 1953, moto motobecane B1V2 1936
A l´origine c´est conçu pour du 12v,le revendeur y colle une ampoule 6v code EUROPEEN donc l´extreme orient n´a rien a voir la dedans
Dernière modification par Tracker (01-05-2022 11:24:11)
2AB =2(Q).(OQP).(HI) é roule en 11B1957 + BV4 ROUEN
2PiRBC
Même en 12v, tu passes en gros 50w soit 4,2A dans du 1mm2 ça fait plus que juste.
En domestique, on a environ 10A par mm2 mais on est rarement au max
Bonne journée, Morgan
