J'ai perdu ma clé de contact pour ma traction 11 B , pouvez vous me dire si c'est la même clé que pour la clé de serrure de portière et si il est possible de refaire une clé avec les numéros notés sur le barillet ???
Merci de vos réponse
Briss 85
Suffit d´essayer ta cle de portiere tu seras fixé.en tout cas moi ma cle de portiere sert aussi comme cle de contact egalement
D'origine, une seule clé pour contact, porte et malle arrière.
Affirmatif
J’en ai une centaine en stock, envoi moi la référence en MP
Merci pour vos réponses , je vais essayer de voir la référence sur le barillet de portière , plus facile a voir que sur le contacteur ...Je n'ai plus de clé du tout ...
Briss85
Cela m'étonnerais beaucoup que la référence soit aussi gravée sur le barillet de portière, tout simplement pour des raisons de sécurité.........
Seul celui du contacteur indique la référence de la clé.
Pour le numéro, parfois une clé un peu usée qui a un numéro qui ressemble par exemple RK4, pour BK4, fonctionne très bien, ça je l'ai déjà vu.
https://www.lva-auto.fr/annuaire.php
j'ai fait refaire un double par correspondance avec la référence à
3 chiffres uniquement
par contre pour retrouver des ébauches avec le logo Citroën c'est une autre affaire !!!!
Gilles dans l'Eure Normandie
Roadster 7B , Berline 7A 1934
Briss85
Alors achètes toi un jeu de barillets
Je suppose qu'Yves voulait dire gravé et visible de l'extérieur comme sur le barillet de contact
Tout-à-fait Olivier.
C'était pas clair !
Merci pour vos remarques , je confirme les propos de YVESD: Le numéro est gravé sur le barillet du contacteur de tableau de bord mais pas sur le barillet de portière , ce qui semble logique ...
Avec ce numéro je vais commander ma clé chez RONIS .
Je vous tiendrais au courant . Briss85
J'ai commandé ma clé de contact mercredi matin et je la reçois jeudi matin ...24 h ...bravo .Je l'ai essayée et ça marche , j'ai maintenant une clé de contact ...mais elle n’ouvre pas la portière ni la malle . Je pense que soit les barillets sont grippés ou ils ont été changés ...a voir prochainement .
le site est: https://www.pluriel.fr/fr/187-double-re … igne-ronis
Briss85
Merci pour l'info
très intéressant ce site! merci.
Seriez-vous intéressés par une bourse d'échange de clés de contact d'avant-guerre
à simple denture et à 3 chiffres, uniquement des clés d'origines
je recherche les numéros 470 et 495 pour mes voitures et je dispose de 427
je compte sur votre coopération
PS: en quelle année les clés sont passées en double denture?
La clé de contact Ronis - Citroën de ma 11A 34 est à double denture, dans la série des numéros 900 et correspond à celui qui est gravé sur le barillet.
Est-t-elle d'origine, je le suppose ?
Précision, je n'ai pas le contacteur-inverseur Prélac, mais juste le barillet avec le support qui a remplacé le Prélac.
Dernière modification par YVESD (26-09-2022 21:20:56)
J'ai une 507 avec une seule rangée de dents, le reste de mon petit stock est en deux lettres puis un N° de facture plus récente.
je relance le sujet ,toutes les avant-guerre que je connais ont des clés à simple denture
entre mes 2 voitures ,3000 voitures fabriquées et les clés passent de 470 à 495 soit 25 références???
et aussi je connais une 36 qui porte le numéro 505 soit 10 références en 2 ans???
je reconnais que de 000 à 999 soit 1000 références c'est un peu juste pour toutes les Traction fabriquées avant-guerre
es- ce que plusieurs propriétaires avaient les mêmes clés ???
j'espère que les propriétaires d'avant-guerre vont pouvoir m'éclairer.
https://i.postimg.cc/tYrcDT9Q/cl.jpg
Je dispose dans ce modèle de 4 clefs
472 490 et 2144E 22114
en clef symétrique 2 dentures j'ai
Ei4 et BX4
Je recherche simple denture 406
et en double denture
BK4 et EL4
Dernière modification par tracassou (02-10-2022 23:04:30)
Saint Augustin .
Alain en a davantage:
https://www.youtube.com/watch?v=2lAdFKssFts
Dernière modification par xavier75 (03-10-2022 16:48:58)
Une belle 67
Pour les clés, il en revend sûrement
Dernière modification par moux (04-10-2022 01:02:04)
Bravo pour la vidéo elle est pas d'hier il faudrait lui demander pour les clés je suis sûr qu'il l'a dans son trousseau
11 b de 1955 et 4L F4 de 1982
