Pages : 1
Ptits conseils a vous demander .
Je possède une 11 bl de 1949 avec dessus je crois un démarreur citroen ? ( voir photos )
Je l'ai démonté cet après midi car quand je tire la tirette il faut le faire plusieurs fois car il tourne dans le vide ( enfin n'entraine pas le moteur ) Il le faisait déjà régulièrement mais là c'est de plus en plus rapproché ...
Voila mes questions que me conseilleriez vous ?
-Je ne suis pas au taquet en électricité pensez vous que le démontage et changement des pièces défectueuse peut se faire avec le tuto de la traction du valdesarre et autre si oui ou acheter des pièces conformes ?
Ou un échange standard effectivement plus facile mais qui coute les yeux de la tête : entre 400 a 500 euros .et chez qui
Ou si vous connaissez un artisan sérieux qui refait les démarreurs avec celui fourni ou le même reconditionné .
Ou si une personne sur le site est spécialiste de ce reconditionnement
Merci d'avance pour vos réponses et conseils
Cordialement
Thierry
11 BL de 1949
Question bête, ta batterie est bonne ?
bsr
oui bien chargée
11 BL de 1949
Bonjour, et les câbles sont de la bonne section et aussi pas trop longs ?
Une entreprise sérieuse pour reconditionnement et remise en état.
https://www.bobinage-houdanais78.com/
Pages : 1
