#1 17-12-2021 21:41:45
lolodu13
pompe a essence
bonjour le monde ,j 'avais déjà remarque que la pompe a essence avait tendance à se désamorcer.
après plusieurs mois sans démarrer , elle ne démarre pas , et la pompe n'amorce pas vraiment .
j'ai démonté la pompe et je vois qu'elle est dans un sale état.
le joint du haut est fichu , et la membrane de la pompe aussi .
a part changer la pompe entière,  car je n'ai pas trouvé les pièces surtout la membrane qui peut me conseiller ?
#2 17-12-2021 23:48:33
Re : pompe a essence
Ca ressemble à une pompe d'ID 19, une Guiot ? Il y a certainement une référence gravée.
#3 18-12-2021 21:45:54
lolodu13
le seul truc grave dessus est ;
d un cote  60 59
et en face  R H       et AC
je n en sais pas plus sauf qu'elle a du etre changee, soit trafiquoter cae le joint contre le bloc moteur est in peu bizarre.
#4 18-12-2021 22:08:33
Bon ben c'est AC RH montée sur hy,ds,id et même traction
2PiRBC
#5 18-12-2021 22:56:47
tracassou
demande a Jean Luc , il a fait refaire de bonnes membranes ,très résistantes aux hydrocarbures .
pseudo Vanille fraise.
Saint Augustin .
#6 18-12-2021 23:14:55
Quel diamètre ta membrane?
Voilà les 3 que je connais, toutes des Guiot avec membrane de 91.
Dernière modification par carrera (18-12-2021 23:20:59)
#7 19-12-2021 12:58:23
C'est la même chose pour la Guiot type E, la membrane à un diamètre de 90 mm.
C'est logique, car Guiot mettait la même base sur les différents types de pompe montés sur traction, une standardisation déjà à l'époque.
#8 19-12-2021 22:12:09
lolodu13
le diametre de la membrane est  52 mm
et le joint du haut est  80 mm.
sur la photo de carrera, la pompe du centre de la photo ressemble a celle que j ai.
#9 19-12-2021 23:20:19
Ce n'est pas une Guiot, mais une pompe de marque AC montée sur ID 19 et utilitaire Type H.
Le diamètre se mesure sur l'extérieur de la membrane, le nb de trous est également à prendre en compte pour une commande.
#10 19-12-2021 23:27:00
https://i.postimg.cc/V5zmy7DS/IMG-20211219-193746.jpg
https://i.postimg.cc/t1hQwP6t/IMG-20211219-193419.jpg
Effectivement le principe est le même mais ma cloche est plus haute! C’est celle montée sur ma BL.
#11 19-12-2021 23:34:01
https://i.postimg.cc/qgrYgycg/IMG-2229.jpg
https://i.postimg.cc/CdJv1tL6/IMG-2230.jpg
https://i.postimg.cc/TLtrRzqV/IMG-3458.jpg
Effectivement sur mes 3 pompes ( de haut en bas )  une qui était sur une 53, celle de ma BL qui était sur mon bloc ID19P quand je l’ai acheté en 76 et celle de ma Commerciale 11D 56, les 3 bases sont interchangeables. Les photos que tu mets Yves sont pour une avant guerre non?
#12 20-12-2021 09:48:48
Oui, ce sont les modèles Guiot " anciens " pour TA.
On voit bien que cette marque à conservé certaines pièces communes, y compris pour les modèles suivants.
#13 20-12-2021 20:06:17
Puisqu'on en parle, il y a encore la GUIOT type H, pas pour H mais pour Traction. Montée dès 37-38
#14 22-12-2021 21:21:13
lolodu13
au fait a quoi sert l'espèce de cloche sur la pompe ?
merci.
#15 07-01-2022 22:47:11
lolodu13
bon , bin j ai fini par changer la pompe a essence , c est pas vraiment la même , mais ca roule !!
par contre sur le site ou je commande il n'y a pas toujours ce dont j'ai besoin , qui a des adresses a me conseiller ??
et au fait bonne année a tout le monde !!!
