ONZAMALLE a écrit :J'ai roulé quelque temps en 32 INA sur 11, mais me suis empressé de virer ce machin qui n'a jamais bien fonctionné pour le remplacer par un SOLEX.
Expérience diamétralement opposée.
J'ai remplacé un Solex à pompe de reprise capricieuse par un Zenith 32 INA. Après un réglage pénible de la vis de richesse ... un avion ! Ce carburateur remplace une 4e. Certes, avec un gicleur principal de 145, la consommation est plus élevée (13 L environ contre 10,5 L).
Super, ce soir je regarde la taille de mes gicleurs principaux
Je vais commander trois en 145 . Je plaisante .
Sur mon carbu solex 30 PAAi j étais passé de 120 à 135 en taille de gicleurs.
D 'origine sur le zénith c est 130 le gicleur principal pour une 11?
Dernière modification par enzo77 (03-01-2022 12:25:23)
La traction avant est plus q'une voiture,c'est un mythe.
La tractionnite en est une passion
15/6 sur alimentée septembre 1950 , tubulure château trois carbus Zénith,ligne échappement inox. Un bruit magnifique . Environ 90cv objetif 130cv pour le circuit Charade les 90 ans de la traction
Nous sommes tout-à-fait d'accord Olivier.
Il ne faut pas confondre les commandes et le type de pompe.
La commande pneumatique est active grâce à une dépression, comme sur une capsule d'allumeur par exemple, la commande mécanique est due à l'action d'une biellette ( après action du pied sur l'accélérateur via la tringlerie ).
Solex à peut-être fait un raccourci dans sa définition de pompe pneumatique, qui est mécanique avec un effet pneumatique, puisqu'elle comporte une membrane et à commande mécanique dans le cas du 32 PBIC, enfin c'est ce que je pense comprendre.
Quant à moi, lors de la restauration de mon ex. 11AL, j'ai fait remplacer le Zenith Stromberg EX22 à pompe de reprise (me semble t-il) par un Solex montage AHD (plus rustique et sans pompe). Lors des décélérations, la voiture accusait le manque d'essence avec une nette rupture de progressivité. J'en ai conclu (trop rapidement peut-être) que c'était le rôle de la pompe de reprise d'injecter un peu d'essence pour une conduite sans à-coups.
Les notices Solex d'avant guerre indiquent que les pompes de reprise ne sont valables que pour les grosses cylindrées. Il n'y a pas de pompe de reprise sur mon 35 FPAI 1949.
Dernière modification par Jérome (03-01-2022 13:07:13)
La Traction ? Elle est beaucoup plus qu'une bagnole. Citroën vous a fait des Catalogues de pièces et de Réparations : et si vous les lisiez ?
Non, même pas Yves ! On chipote un peu mais dans le cas du pbic, ni la commande ni la membrane ne peuvent être qualifiées de pneumatique dans la mesure où il n’y a pas action d’air ou de gaz comprimé.
Que cela ne nous empêche pas de passer une bonne année sur notre forum
Bientôt les 90 ans de la traction ! https://youtu.be/FsAcuz-DUC4?si=AkR5qGcPaHcf5jBh
YVESD a écrit :Nous sommes tout-à-fait d'accord Olivier.
YvesNon, même pas Yves ! On chipote un peu mais dans le cas du pbic, ni la commande ni la membrane ne peuvent être qualifiées de pneumatique dans la mesure où il n’y a pas action d’air ou de gaz comprimé.
Et il vaut mieux, Luc, car sinon elle serait inefficace ( membrane poreuse ou déchirée, ou clapets H.S.) ou simplement désamorcée.
Content pour toi
Si tu consommes trop, vérifie justement la pompe de reprise: Sur le petit palonnier qui la commande, en sortie d'axe de papillon, tu as gravé "GC" ou "PC". Si apparaissent les lettres GC, cela veut dire que ta pompe est réglée sur Grande Course. Dans ce cas, essaie PC (petite course) qui débitera moins à chaque reprise, ce qui te permettra de consommer un peu moins.
Il faut tester.
A défaut, remonte un SOLEX (un bon )
Un bon solex PNEUMATIQUE compris?
Jérome, le Solex 35 FPAI est bien équipé d'une pompe de reprise, à commande pneumatique cette fois !
Cette pompe fonctionne également comme correcteur complémentaire de richesse. Je n'entre pas dans les détails car hors sujet.
Jérome a écrit :Quant à moi, lors de la restauration de mon ex. 11AL, j'ai fait remplacer le Zenith Stromberg EX22 à pompe de reprise (me semble t-il) par un Solex montage AHD (plus rustique et sans pompe). Lors des décélérations, la voiture accusait le manque d'essence avec une nette rupture de progressivité. J'en ai conclu (trop rapidement peut-être) que c'était le rôle de la pompe de reprise d'injecter un peu d'essence pour une conduite sans à-coups.
Avec un système, un peu alambiqué il faut le reconnaitre, de commande mécanique complémentaire pour "shunter" l'action de la pompe papillon fermé sur les AIP: Bien peu doivent savoir régler ce système de nos jours
Dernière modification par ONZAMALLE (03-01-2022 21:21:21)
J'aurais dû ajouter pas de pompe "visible".
Merci car je n'avais pas ces plans. Quand ça fonctionne, je ne touche pas.
Dernière modification par Jérome (03-01-2022 21:12:56)
Proverbe anglais : "Ne répare pas un truc qui marche".
(En même temps, les voitures anglaises qui marchent bien sont rares )
Jérome a écrit :J'aurais dû ajouter pas de pompe "visible".
Ayo Olivier!
A l'époque, quand on parlait de la Triumph Spitfire, on disait: "it's more spit, than fire..."
Tu confirmes?
Christoph - 69 ans - Saint Hilaire d'Ozilhan (Gard) et Rome (caput mundi) - 11 B 1951
ONZAMALLE a écrit :Jérome a écrit :J'aurais dû ajouter pas de pompe "visible".
(En même temps, les voitures anglaises qui marchent bien sont rares )Ayo Olivier!
Tu confirmes?
Christoph, je ne sais pas si tu es la bonne personne à qui je dois avouer qu'une anglaise marche bien malgré tout ,même si je me moque pas mal de certains montages d'outre manche
Mon ex-spit à toujours parfaitement fonctionné et il en est de même avec la TR4 qui l'a remplacée. Leur réputation est grandement liée à l'incapacité de nombreux mécanos à comprendre comment ça fonctionne et la subtilité de quelques montages.
Si tu veux rire un peu, apporte une paire de STROMBERG à dépression constante à régler et synchroniser chez n'importe quel garagiste, déjà que certains ont du mal avec un simple 32 PBIC
Dernière modification par ONZAMALLE (03-01-2022 23:15:55)
Quand le "P" est placé avant comme PAI c'est une pompe à commande mécanique, quand il est placé après, comme AIP c'est une pompe a commande pneumatique.
Je pense ce shunt dont tu parles pour éviter l'action papillon fermé c'est pour éviter le défaut chronique des commandes pneumatiques : Si arrêt moteur après fonctionnement au ralenti, ne serait-ce que une seconde, autrement dit le cas le plus fréquent, La dépression qui commande la pompe passe de 600 mbar à zéro exactement comme dans une accélération => giclée d'essence dans l'admission inutile et nuisible pour le départ à chaud suivant.
exact + 10, giclée d'essence à laquelle s'ajoute le debit du gicleur de ralenti pendant les millisecondes de coupure du contact et pendant lesquelles le moteur aspire cette essence; d'ou l'interet de l'etouffoir de ralenti (voir post debattu il y a quelques mois)
Dernière modification par Tracker (04-01-2022 11:14:46)
ONZAMALLE a écrit :Avec un système, un peu alambiqué il faut le reconnaitre, de commande mécanique complémentaire pour "shunter" l'action de la pompe papillon fermé sur les AIP: Bien peu doivent savoir régler ce système de nos jours
La pompe continuait à refouler, mais dans la cuve principale du carbu et non plus dans l'admission tant que la pédale d'accélérateur était en position de ralenti.
Système déjà visiblement abandonné sur les 35 FPAI, peut être en prévision du développement du 32 PBIC avec une commande de pompe plus logique et bien plus simple.
Les pompes pneumatiques avaient la réputation de mieux étaler dans le temps la quantité injectée.
Je pense aussi de mieux suivre le besoin moteur : une variation d'angle de papillon à bas régime n'a pas du tout le même effet qu'à haut régime et la pression (ou dépression) qui règne dans le collecteur d'admission reflète parfaitement la masse d'air admise par tour moteur.
Sur les système d'injection modernes c'est cette pression absolue dans le collecteur d'admission qui est utilisée pour reconstituer la masse d'air admise...et la quantité d'essence qu'il faut lui affecter....après moult corrections.
Je n'ai jamais travaillé sur des pompes à dépression, c'était "has been" dans les années 70.
