Hello
par ce bel apres midi j'ai voulu faire un petit tour (pas roulé depuis mi Octobre)
demarre bien, monte en temperature, je quitte le village, et sur la route, impossible de monter en regime : le moteur s'etouffe. Je m'arrete et souffle dans les 2 gicleurs
Rien n'y fait : dès que j'appuie sur l'accelerateur ca s'etouffe!
je suis rentré au pas, en jouant avec le starter qui donne une petite impulsion
Quesaco ? pb alimentation essence ? une idée avant que je demonte tout ?? Pompe de reprise ?
Merci !
Olivier - 11 BL 1954 - Toulouse - Ca roule ! Manque plus que les moquettes !
https://picasaweb.google.com/100024451403152133670
Bonsoir, vérifier les durites d'essence s'il n'y a pas de prise d'air, vérifier le bouchon de réservoir si le trou d'air n'est pas bouché et si le starter n'est pas resté coincé fermé, vérifier les filtres à essence.
Condo??
"Les avant guerre....c' est comme les grands mères....ça a du caractère..!"
François (14500 Vire)
Prise d’air, carburateur desserré, vielle essence ?
Déjà, dis nous si elle tourne correctement au ralenti.
Bientôt les 90 ans de la traction ! https://youtu.be/FsAcuz-DUC4?si=AkR5qGcPaHcf5jBh
bonjour, pour ma part j'ai eu un soucis de ce genre, c'était le filtre à essence qui était saturé. j'ai mis un neuf et nickel. Autre moyen de vérifier si c'est le filtre à essence, brancher la durite en direct sur la pompe à essence et essayer.
Patrice (45 ans )- Cognac (Charente-16)- 11 B 1956
Hello, merci pour ces pistes. Je vais regarder ce matin.
Ça ne peut pas être le condo car je n'en ai pas : module cartier.
Et elle tourne bien au ralenti.
Effectivement le filtre essence est peut-être un peu vieux..
Je vous tiens au courant.. et vous souhaite une excellente nouvelle année !
Si elle tourne bien au ralenti et que tu es sûr que le gicleur principal n’est pas bouché et qu’il ne manque pas le gicleur d’automaticité, que le flotteur est ok, jette alors un œil à la durite en sortie de réservoir si elle n’est pas coudée. Et comme dit par les copains, regarde le bouchon d’essence et le filtre à essence.
J'ai eu exactement le même cas ; j'avais roulé la veille pas mal de km. Je fais le plein et au bout d'une trentaine de bornes, quand j'accèlèrais la voiture s'étouffait. J'ai changé mon filtre à essence qui avait
"pompé" de la saleté et c'est reparti.
Moi aussi je penche pour la durit au dessus du réservoir et/ou celle sous l'aile arrière gauche
"Je ne suis pas un ancien de 81 ans... Je suis un jeune de 20 ans, avec 61 années d'expérience et j'ai abandonné l'idée d'être pris au sérieux. Les années n'apportent pas la sagesse, juste la vieillesse."
Hello bon verdict :
Filtre essence changé : effectivement encrassé.
Mais pas suffisant : test de la nourrisse en amont de la pompe, même pb.
Nettoyage bougies ( un peu noires, mais normal avec ce pb) : pas d'amélioration
Chgt bobine, connexion allumage sans le boitier cartier... tjs le même pb
Donc je me décide à ouvrir le couvercle du carburateur : ras pointeau et flotteur.
Mais je trouve l'intérieur du carbu quand même un peu noir.
Donc dimanche soit je lui fait un grand ménage, soit je monte un de rechange qui doit être qqpart bien rangé .. je ne vois que cela !
Autre idée ?
Vérifie bien et nettoie soigneusement le tube de garde et le tube d'émulsion
Ca peut être aussi la crépine placé dans le réservoir qui se bouche. Personnellement je l'ai supprimé depuis des années remplacé par un filtre près de la pompe à essence. Bernard - ARRAS
Puisqu’on parle de filtre, regarde celui qui est à l’entrée du carburateur on ne sait jamais.
Bonjour, pour compléter le récit de ma mésaventure, le fait d'avoir roulé (essayé) avec ce filtre encrassé , ce problème en a déclenché un autre : membrane de la pompe à essence HS. Elle n'aspirait plus assez d'essence (SEV d'origine mais refaite). J'ai changé le tout (kit chez nos fournisseurs) et c'est reparti. Si ça peut aider.
Surtout, j'oubliai : une très bonne année à tous !
Oui, vu le dépôt dans le filtre..
https://i.postimg.cc/RJKbdHsG/20211231-140916.jpghttps://i.postimg.cc/ZB1M6ccC/20211231-141321.jpg
La moindre poussière peut faire faire teufteuf!
Il n'a rien du tout ce filtre, au contraire, il a fait son job. Le problème est ailleurs.
Ça :
C'est un filtre encrassé, ce qui n'empêchait pas la voiture de rouler correctement. C'est extrême et la panne aurait fini par arriver.
Je constate par contre moi qui roule peu avec l'ensemble de la flotte que les essences se dénaturent et ont tendance à laisser des dépôts dans les carbus.
Problème qui m'est arrivé deux fois.
La première, 5h30 du matin à Orly, nous allions retrouver un certain C.Baker pour un resto le midi. Après avoir passer deux heures au bord de la route, souffler dans le gicleur principal avait réglé le problème.
Arrivé de nouveau au printemps dernier, une fibre de ??? bloquée dans le même gicleur. Les symptômes sont exactement ceux que tu décris. Tout roule jusqu'à.... perte de puissance, arrêt pour constater que le ralenti est bon mais pas moyen d'accélérer.
A ta place, ce serait démontage du carbu pour vérifier....
ça doit etre pire dans le reservoir et la durite
Roule en 11B 1957+ BV ID 19....Rouen
bon parfois c'est juste un detail..
hier j'avais bien soufflé dans le purgeur principal, mais sans l'ouvrir
En cliquant sur la bible du blog de Onzam' je me suis dit "mais oui , mais c'est bien sur"
donc ré-ouvert ce gicleur (et surtout le petit qui est vissé dans) et dedans il y avait effectivement une petite "peluche" (à défaut de savoir ce que c'etait réellement )
Récupéré 60 CV d'un seul coup !! (au moins ! ca ronfle comme un V12 ! )
Merci à tous
Dernière modification par tractdébutant (01-01-2022 18:49:08)
C'était comme peluche? Ours ou lapinou?
Merci à tous
Bien joué, ils sont tous revenus d'un coup !
parfait ! plus qu'a rouler !
60 à sortir d' un coup de l' écurie............Faut mettre de l' avoine!
