#51 15-12-2021 18:28:37
Re : Pompe à eau 11 BL à joint AD - extraction douille
J’ai reçu les bagues aujourd’hui, merci Olivier pour le tuyau
#52 15-12-2021 18:32:15
C’est ce que j’avais fait sur mon ex 37
Une petite boîte de conserve (petits pois de préférence....!!!) peinte vert moteur accrochée au corps de la pompe avec deux crochets en fils de fer
Ace neuf et bague en plomb neuve toujours un léger suintement
Au démontage derrière la bague conique j’avais trouvé de la filasse...???
j'ai fait un autre (an)choix ...    lol    https://rouler-en-traction-avant.blog4e … de-secours
#53 15-12-2021 20:56:40
Pour la boite de petits pois, verte sous pompe verte....OK, mais la boite doit être noire !!! Hein Alain , pas de dérogation admise... lol  tongue
#54 15-12-2021 22:10:10
Il existe un accessoire (que Pierre (tracbar60) ne semble pas avoir sur sa BL...) pour remplacer la boite de petits pois sans faute de couleur:
xd
Dernière modification par Yann 30 (15-12-2021 22:17:53)
#55 15-12-2021 22:15:16
Un tastevin ou un taste LR ???
#56 15-12-2021 22:20:39
Je confirme qu,il exciste bien cet accessoire pour les pompes a eau
Il y a quelques anneés j,en avais fait refaire en partant du modele d,origine pas tres courant a trouver mais il s,en trouve encore de temps en temps  .
#57 15-12-2021 23:12:06
Moi j'avais mis un bouchon en liège percé d'une durite dans le trou d’évacuation d'eau de la pompe  qui descendait sous le moteur
#58 15-12-2021 23:28:37
....merci du tuyau....mais quelle marque tu préconises...???
#59 15-12-2021 23:45:47
Oh une piscine à maquereaux...  big_smile  big_smile
#60 23-02-2022 00:44:28
subelf
Petit retour sur mon problème de fuite résolu. J'ai au final fait un re-démontage complet, vérification et nettoyage minutieux de la portée du joint AD, et surtout remplacement de la douille par une vraie douille en bronze poreux (avec bon trempage de l'huile). Remontage complet et serrage au bon couple... et plus de fuite ;-)
#61 28-03-2023 18:58:26
Problème de fuite sur la pompe-à-eau avec joint AD, alors que elle ne m'avait pas embêté depuis plus de trente ans.
Démontage, l'axe est marqué, le joint AD ( c'est marqué dessus ) semble au bout de sa vie, j'en avais un de refab sur une pompe mais la lèvre est déchirée, donc non re-montable en l'état.
Chez qui peut-on trouver un joint AD de qualité ?
Je pense prendre la bague chez Proméca suivant les conseils d'Olivier.
Peut-on faire confiance aux refabs de chez D....o qui indique fournir de la pièce Française, qui à un retour la dessus ?
Le glacis à l'air beau, est-ce qu'un peu de graisse graphitée entre le joint AD et le glacis peur aider ?
#62 28-03-2023 19:59:56
subelf
Bonjour Yves,
Pour info j'avais trouvé la bague en bronze chez 123Roulement : https://www.123roulement.com/accessoire … ech-schema
#63 28-03-2023 20:11:08
