#1 25-11-2021 14:32:08
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Embrayage
Après tous mes travaux sur le moteur ,il était temps d'aller faire des essais ..Mauvaise surprise ,avec moteur en route ,aucune vitesse ne passent ..après plusieurs tentatives ,rien  . Je change alors de méthode ,moteur stoppé , passage de la première ,débrayage , démarrage ,une bonne petite secousse ,et le moteur stop .2 ième essai ,même secousse ,ET la boîte se débloque ...ouf .Donc j'avais le disque collé ...everything ok..
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#2 25-11-2021 16:53:30
luckycath
Re : Embrayage
Vérifie si ta pompe à eau ne suinte pas. Le problème est courant.
#3 25-11-2021 20:38:30
Re : Embrayage
Un grand classique en effet. Le disque se décolle généralement quand le moteur est chaud. C'est souvent dû à une petite fuite de la pompe à eau. Rien de méchant même si ça peut surprendre, mais au bout de 40 ans de tractions on ne s'affole plus pour ça!
11B 53, 11BL 50, C4 31, 11C 57
#4 25-11-2021 20:59:43
PIERRE 29
Re : Embrayage
Je confirme ,j'avais une petite fuite coulant sous la pompe à eau ,en provenance ,d'une craquelure sous la durite inférieure...
MORLAIX (Finistère)
