#1 09-11-2021 18:51:29
Agoraseb
Lieu : Bretagne
Volant de direction
sur ma 11B de 49 il y a un volant 2 branches. Je cherche donc un 3 branches de diamètre 45 ce qui semble difficile à trouver.
J’ai vu un volant de tracteur qui ressemble, problème je ne connais pas les dimensions du cône sur la traction n’ayant pas démonté le mien. Quelqu’un aurait il cette info?
PS: je ne sais pas si le sujet a déjà été traité… je n’ai pas trouvé le moteur de recherche sur le forum!?
Sébastien avec une 11B de 49 et sa spécialité bretonne: les jambonneaux dentelle
#2 09-11-2021 19:05:53
Re : Volant de direction
un volant de Traction à 3 rainures de clavette, dont une seule alignée avec une branche, c'est un bon indice. Les volants agricoles en ont généralement qu'une seule rainure.
Le volant de Traction à un cache moyeu fixé à l'aide de 3 vis à pointe, les autres, ont un cache emboité (ex. Type H)
#3 09-11-2021 20:23:04
Pourquoi un diamètre de 45 ???
Sur 11 BL et 11 B c'est 42,3 cm environ
Le 45 est réservé aux familiales et aux 15, non ???
Le volant des HY est installable sur la traction (cone de 22)  et moins cher  qu'un "vrai" trois branches à centre plat. Mais il a un centre bombé et une seule position de clavette
Dernière modification par LR539 (09-11-2021 20:23:56)
#4 09-11-2021 21:33:53
Agoraseb
Lieu : Bretagne
Le volant agricole n’a pas le bon cône visiblement:
    Diamètre extérieur : 440 mm, diamètre moyeu conique : 18-20 mm, inclinaison : 10°
Par contre le hy pourrait être une bonne alternative au 2 branches en attendant mieux!
Reste à en trouver un…
#5 09-11-2021 23:21:00
Michel, sur 11 large c'est du 45 et non 42,5
#6 10-11-2021 09:52:46
Et pour les familiales le petit volant 3 branches ( de teinte grise ) à été remis sur les modèles de 53 à 57 pour gagner de la place au niveau du siège conducteur.
Un volant de TUB à trois branches, ressemble de loin à un volant de Trac, mais il est loin d'être identique, il y a régulièrement des volants trois branches de Trac à vendre.
#7 28-12-2021 05:02:19
Agoraseb
Lieu : Bretagne
Est-ce que quelqu’un saurait me dire si il existe des volants 3 branches de HY qui se montent sur une 11B. je n’ai rien trouvé dans les annonces. Jusqu’à présent  J’ai vu:
- soit le bon cône mais diamètre correspondant à une BL: 42,5 cm
- soit le bon diamètre (45 cm)  mais un moyeu cannelé
#8 27-12-2022 23:17:20
Agoraseb
Lieu : Bretagne
J’ai trouvé ce volant qui correspond bien : moyeu à trois clavettes, diamètre 45 cm. Par contre les nervures sur les branches sont curieuses. Est ce que quelqu’un saurait me dire si c’était monté sur les tractions…
#9 28-12-2022 10:19:52
C'est un volant de 15 six me semble t-il.
#10 28-12-2022 11:46:13
Volant de HY plutôt, avec le centre bombé qui se visse ou qui se clipse en fonction de l'année
#11 28-12-2022 11:52:10
Ce qui est certain est qu´il n´est pas pour une 11
#12 28-12-2022 12:00:17
Je confirme, c'est bien un volant de 15-Six monté jusqu'en juin 1950, 3 branches nervurées.
#13 28-12-2022 12:20:15
Agoraseb
Lieu : Bretagne
C’est bien un centre plat qui se fixe avec les 3 vis.
Par contre je suis surpris de son état qui est vraiment très bon, en général ils sont fissurés la plupart du temps . A moins que CFA utilisait une matière plus durable que Quillery…
#14 28-12-2022 13:10:37
Je vais changer de lunettes !!!!!!!!!!!!!!
#15 28-12-2022 14:43:16
Michel, je vais t'éviter des frais avec cet agrandissement de l'image............
Plus sérieusement une photo extraite du livre: le guide traction 11 et 15 six 1945-1957 de Thierry Duval.
Ce volant mériterait d'équiper à nouveau une 15 six qui en serait dépourvue.
J'en ai donné un qui ne me servait pas il y a quelques temps à un ami pour remplacer le volant de 11 sans nervures qui avait été monté sur sa 15G.
#16 28-12-2022 19:22:32
Le volant de 7 & 11 est aussi plus "tulipé" que le 15-Six qui est assez plat. 11BL ci-dessous.
#17 29-12-2022 09:42:50
Je pense que cela dépend du Millésime ou ( et ) du fabricant.
Sur ma 34 le volant est " plat " les branches ne sont pas courbées.
Que veut dire l'acronyme CFA ?
A par Quillery, ou Brevex pour les accessoires quel était ou quels étaient le ou les fournisseurs de volants des TA de série ?
#18 29-12-2022 10:55:20
Ce n'est pas le sigle de la " Compagnie franco-américaine des jantes en bois ", la fameuse société de volants de direction, qui -sous le couvert de la banque Lazard- a mis en faillite la Société Citroën ????
Dernière modification par LR539 (29-12-2022 10:56:26)
#19 29-12-2022 11:11:42
Apres les jantes en bois la banque a emis des cheques en bois? D´ou la faillite de citroen...non? happy
#20 29-12-2022 11:36:54
https://i.postimg.cc/87L28WQy/2022-12-29.png
Oui Yves, je ne l'ai pas précisé, toutes les 34-35 et peut-être même les 1ère 36, 7 & 11 ont un volant plat.
En accord avec courbure de la queue-de-vache aussi différente. On avait un post sur les volants, aujourd'hui disparu dans le cimetière de données du forum wink
#21 29-12-2022 14:09:07
J'ai vérifié le volant de la 11A est bien un CFA, de diamètre 430 mm et pas 425 comme pour les volants à trois branches plus récents, les 7 devaient avoir le même modèle.
Je confirme que sur les TA 36 on trouve des CFA plats j'ai plusieurs photos de différents modèles de 11, le changement a du avoir lieu courant 36.
J'ai en stock un volant Quillery de 425 mm " tulipé " donc de 11 Légère je suppose, à moins que les 11 Normales aient été équipées d'un volant de même diamètre.
Et le volant gris de 450 mm est aussi de marque Quillery Paris, je n'arrive pas à déchiffrer les autres inscriptions.
Qui aurait de la doc Quillery d'époque ?
Si je comprends bien les TA auraient été équipées de volants de marque CFA, puis jusqu'à 1957 de volants de " série courante " de marque Quillery.
Ce serait peut-être bien de refaire un sujet épinglé sur les volants, non ?
L'inscription 1950 . 7 . X   correspond t-elle à la date de fab ?
Peu lisible, mais c'est bien gravé Quillery Paris, et dans l'autre cartouche c'est difficile de comprendre ce qui est écrit.
#22 29-12-2022 15:08:15
Normalement il y a l, anneé et le jour et mois
#23 29-12-2022 15:09:35
Oui en agrandissant je lis 1950 . 7 . 2, merci d'avoir confirmé Claude.
#24 30-12-2022 10:51:19
Y1115
Je dirais plutôt 1950 .. 1 ..  2
#25 30-12-2022 21:23:17
Agoraseb
Lieu : Bretagne
merci pour  vos différents avis. me voila donc avec un volant de 15!
il ne me reste plus qu'à revendre la 11 pour acheter une 15...
