#1 23-09-2021 19:20:13
PROBLEME DE FREIN
coucou les amis , je suis toujours avec mon problème de frein , je viens de remplacer le maitre cylindre (pourtant refait avec un kit complet ) par un maitre cylindre tout neuf
il me reste la purge du circuit à faire mais tout seul  sad , on verra ça la semaine prochaine
j'ai remarqué lors de la repose que le support de mon nouveau maitre cylindre ne plaque pas à la tôle de la coque sur sa partie inferieure , est ce normal ? on remarque la vis inferieure
P-20210923-172235-p.jpgP-20210923-172247-p.jpgP-20210923-172355-p.jpgP-20210923-172555-p.jpg
après ouverture de l'ancien je ne remarque pas de défaut alors ?
le pourquoi du remplacement ; après voir passé le circuit au dot 5 le freinage ne se fait quand fin de course de la pédale et si on pompe celle ci ne durcie pas , il n'y avait plus d'air dans le circuit lors de la dernière purge
merci de vos reponses
Mèmère , 11BL56 qui roule depuis juin 2014  / Gamine , 205CJ de 1988 / Maman ,  2CV4 de 1972 / solex 45cc de 1949               Philippe et Jacques , nous sommes deux fêlés dans le Loir et Cher (41 )
#2 24-09-2021 10:17:57
Re : PROBLEME DE FREIN
#3 27-09-2021 13:32:56
pas de nouvelles pour la position du support du MC  sad
#4 27-09-2021 14:02:54
Aucune importance pour l’étanchéité,moi j’ai placé une rondelle de la bonne épaisseur à cet endroit et c’est tout  tout
Dernière modification par Tracker (27-09-2021 14:05:36)
2AB  =2(Q).(OQP).(HI) é          roule en 11B1957 +  BV4  ROUEN
2PiRBC
#5 29-09-2021 21:01:12
bon ça y est , purge du circuit ce soir et essai sur route . ELLE FREINE , enfin ,il y avait bien un soucis au niveau du maitre cylindre mais lequel ?
nous allons pouvoir reprendre la route , le coude à la portière  cool
Dernière modification par Phiphijacques (29-09-2021 21:01:38)
#6 29-09-2021 21:11:53
luckycath
Je ne t'ai pas répondu Phiphi, car même si je constate ces problèmes avec MC neufs, je n'en connais pas la cause. J'ai moi même refait il y a un an un système de freinage complet sur une 11 et j'ai remarqué une course longue et une pédale assez molle malgré de multiples purges.
L'auto est cependant passée au CT du 1er coup.
#7 29-09-2021 22:42:41
Bonsoir, qui peut me donner les noms des revendeurs de maîtres cylindres défectueux.
D ? R ? par ex. Sans citer le nom complètement naturellement.
Moi j ai un maître cylindre de chez D..... O mais dans le doute je vais en commander un neuf chez Étient.
Dernière modification par enzo77 (29-09-2021 22:43:37)
La tractionnite en est une passion  wink
15/6    sur alimentée   septembre 1950
#8 29-09-2021 23:51:56
14v289
Lieu : Livron sur Drôme
Enzo arrêtes de stresser. Si D....O ont toujours le même fournisseur c'est un fabricant français de la région Rhône-Alpes qui travaille pour l'armée, pour les véhicule sans permis, pour des marques de chariots élévateurs et pour divers marques de véhicules anciens.
J'ai vendu des milliers de ces cylindres de freins et donc des centaines de maîtres-cylindres et les seuls problèmes sur les maîtres cylindres et les cylindres de ce fournisseurs étaient des problèmes de montage, de circuits hydrauliques d'origines et rouillés, de circuits hydrauliques sales, de liquides de freins exotiques ou de liquide de frein détérioré par le temps ou les conditions de conservations, ou de voitures qui ne roulaient pas.
J'étais très attentifs pendant mes années de chef d'entreprise sur les problèmes de qualités, car ma responsabilité aussi bien moral que financière était engagé. J'ai visité l'usine de ce fournisseur et je peux dire que le directeur est très attentif à la fabrications et à l'écoute quand un problème se pose. Pas besoin de parler chinois ou autre langue!!!!
Mon ancienne société continue à travailler avec ce fournisseur et l'atelier monte régulièrement ces produits de freinage, j'espère que notre expérience peut te rassurer (si c'est toujours le même fabricant que D....O vend et si le produit n'a pas 80 ans de stock)
Dernière modification par 14v289 (29-09-2021 23:53:11)
#9 30-09-2021 07:46:31
mareval
Lieu : Annoeullin (Nord)
Comme tu parles de ton ancienne société et que tu connais le fournisseur de pièces de freinage  , pas plus tard qu'il y a 2 semaines j'ai renvoyé 2 cylindres de frein dont les pistons étaient complètement recouvert de piqûres de corrosion  duhuh  , dont un qui présentait une tâche de je ne sais quoi ?  bien que tout était huilé .
Sur le site il est bien noté "de fabrication française " ce que tu confirme  smile  mais en quelle matière sont fabriqués ces pistons qui sont pour moi de mauvaise qualité  angry  Je me demande la durée de ces pièces dans le temps ?
René
René  (Annoeullin Nord)
#10 30-09-2021 15:33:18
14v289
Je comprends ton cas et je pense qu'il a été étudié, malheureusement je ne peux donner réponse à ton problème n'ayant aucun élément. Je pense que tu pourras avoir réponse en demandant au dirigeant de la société.
#11 30-09-2021 20:33:30
Ce n'est pas certain, Patrick (cas vécu personnellement).
#12 30-09-2021 22:39:57
OK merci suis rassuré  wink
#13 30-09-2021 23:14:40
mareval
C'est ce qui a été fait  , il a échangé les pièces défectueuses sans problème en envoyant même un bon pour les frais de retour.
Les nouvelles pièces reçus étaient aussi piquées , moins mais pas nickel  , les autres marchands vendent les mêmes pièces et dans le même état car ils affichent tous "fabrication française " ,  le plus désolant dans l'histoire c'est le fabricant de ces pièces qui produit une médiocre qualité  angry
René
#14 01-10-2021 00:28:04
Je ne sais pas s'il s'agit de la même provenance, j'ai acheté en octobre 2020 un maître-cylindre de frein et 4 cylindres récepteurs de marque RECORD pour ma 11 BL de 38. Comme je démonte toujours les éléments neufs pour les remonter avec de la graisse ATE, je n'ai remarqué ni corrosion ni défauts. Ils sont même vernis extérieurement avec un émail de qualité.
#15 05-10-2021 00:12:54
Peut être attentif mais un certain nombre de pièces qui n’était pas conforme ou de mauvaise qualité….
