#1 05-08-2021 14:28:25
doume43
ampèremètre
Bonjour , je reviens d'une sortie d'environ 100 kms tout est ok mais mon ampèremètre en roulant reste au milieu et d'un seul coup pendant 10 kms il s'est mis en pleine charge et c'est remis au milieu est ce normal ? et en pleine montée chez moi il y en a beaucoup j'ai mis l'avance à fond et à un moment elle a ratatouillée j'ai remis l'avance au milieu tout allait bien c'est normal ?
TRACTION 11 BL 1953
#2 05-08-2021 14:54:43
Re : ampèremètre
Le régulateur....
#3 05-08-2021 15:10:26
doume43
Re : ampèremètre
j'ai un alternateur
TRACTION 11 BL 1953
#4 05-08-2021 16:50:31
Re : ampèremètre
On augmente l' avance  quand on roule vite et à régime moteur élevé,  donc plutôt sur le plat ou faible descente,!!
On baisse l'avance quand on roule pas vite, en côte en régime moteur faible. ...et si on rétrograde, le régime monte donc on remet un peu d'avance. ..
Décidément ce bouton de TDB en perturbe qq'uns....
#5 05-08-2021 18:44:16
Re : ampèremètre
Il faut 3 mains pour conduire.. Dont 2 droites...  big_smile  big_smile
#6 05-08-2021 19:26:15
doume43
Re : ampèremètre
titeauto , dois je changer le régulateur ?
TRACTION 11 BL 1953
#7 05-08-2021 19:39:52
Re : ampèremètre
Je ferai verifier mon alternateur!!!
#8 05-08-2021 20:00:22
doume43
Re : ampèremètre
d'accord merci
TRACTION 11 BL 1953
#9 06-08-2021 10:50:39
doume43
Re : ampèremètre
j'ai 2 régulateurs celui d'origine et celui que l'ancien propriétaire a mis avec l'alternateur
TRACTION 11 BL 1953
#10 06-08-2021 11:14:43
Re : ampèremètre
Les 2 sont installés??? et branchés??
#11 06-08-2021 11:19:14
doume43
Re : ampèremètre
Oui
TRACTION 11 BL 1953
#12 06-08-2021 11:19:36
Re : ampèremètre
il y en a un de trop! (je pense)
Dernière modification par titeauto (06-08-2021 11:19:53)
#13 06-08-2021 11:34:16
doume43
Re : ampèremètre
Je ne m'y connais pas assez pour faire des modifications ou alors avec des bonnes explications
TRACTION 11 BL 1953
#14 06-08-2021 12:04:44
PLMDDS
Re : ampèremètre
Ce n'est pas un alternateur avec régulateur intégré ?
"Les frangins" Deux frères qui restaurent une traction familiale de 1955 (de leur grand-père) - dans la famille depuis 1962.
(91)
#15 06-08-2021 12:12:42
doume43
Re : ampèremètre
non le régulateur c'est un nition industries AEC102
TRACTION 11 BL 1953
#16 06-08-2021 12:34:52
Re : ampèremètre
Je ne suis pas électricien.
Mais avec un peu de logique tu dois y arriver !!
