Sur ma 15SIX-H j'ai des problèmes avec le ralenti. En plein régime le moteur tourne bien, mais le ralenti est très irrégulier et le moteur cale facilement. En tournant les deux vis de réglage, il ne se passe rien, aucune effet. Vu que ces vis réglent l'entrée d'air, j'imagine qu'il y à une prise d'air ailleurs? Entre la tubulure et la culasse? Avez-vous des idées?
Le carbu est nettoyé à l'ultra-son, la base est planifiée, les joints et la cale en fibre sont neuves. Les gicleurs sont vérifiées et ne sont pas bouchées.
11B Familiale, 1938; 7C, 1935; 11BL, 1952
2cv AZU 1955, AZ 1956 & 2cv4 1971; DS19 1957 & 1962
Bonjour, le carbu est-il bien vissé sur son support, une prise d'air même insignifiante peut tout dérégler....A voir....
11B 53, 11BL 50, C4 31, 11C 57
Arrose les divers joints de l'admission d'air avec un pinceau imbibé d'essence (ou en pulvérisant start pilot) pour déceler une éventuelle fuite : s'il y a fuite le moteur prend du régime.
Une soupape d'échappement fuyarde (besoin de rodage ou jeu de soupape nul en fonctionnement) crée aussi ce genre de défaut : fait un contrôle des compressions, juste à la manivelle tu auras une première évaluation.
Merci de vos conseils, je vais continuer demain.
