#1 30-06-2021 13:41:10
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Frein à main
Faisant toujours mes contrôles d'avant saison ,je viens de régler mon frein à main, mais maintenant ,je suis au  bout du réglage ,et il faudrait même un peu + . Est ce que vous auriez une idée ,pour continuer le serrage ,sans avoir à se payer le cable ...
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#2 30-06-2021 15:26:46
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Re : Frein à main
Bonjour Pierre,
Sécurité , sécurité !!!
Déjà, dans quel état sont les garnitures de frein ( à l'arrière).
S'ils sont usés, ca va te couter plus cher qu'un cable , si tu continue de rouler.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#3 30-06-2021 20:45:41
PIERRE 29
Re : Frein à main
Je les ai contrôlées ,la semaine dernière ,tout est ok .Mes cables de frein à main ont toujours étaient un peu longs ...je pense que je vais devoir les remplacer...
MORLAIX (Finistère)
#4 01-07-2021 15:27:32
Clo2
Lieu : Lot (46)
Re : Frein à main
J'ai rencontré ce problème de réglage. en regardant sous la voiture je me suis aperçu que les gaines étaient mal montées dans les butées sous la voiture. au lieu d’être prises dans la fixation en bout de gaine, elles étaient serrée sur le diamètre de la gaine. Avec le temps elles ont glissées.
Si elles sont bien montées tu peux essayer de les rallonger ce qui te redonnera du réglage.
Claude.Lot (46) 11BL 1947
#5 02-07-2021 20:08:42
PIERRE 29
Re : Frein à main
Merci Clo 2 ,je vais aller voir cela ,
MORLAIX (Finistère)
