#51 18-06-2021 22:15:50
Re : Manque de puissance dans les côtes
C'est de l'humour Doume wink
Ne change rien et roule !
#52 18-06-2021 22:17:08
mais puisqu il te dis que sa caisse n avance pas!!!! lol  lol  lol  lol  lol
#53 18-06-2021 22:33:34
Mais puisqu'il ne sait pas comment caler un allumage, l'embrouille pas à bidouiller son carbu !
#54 18-06-2021 22:47:51
doume43
Un peu marre que certains me prennent pour un nul , tout le monde a le droit d'apprendre , au revoir messieurs
Dernière modification par doume43 (18-06-2021 22:48:57)
TRACTION 11 BL 1953
#55 18-06-2021 23:15:10
Ne prends pas la mouche , ici on est taquin mais pas méchant wink
et personne ne pense que tu es un nul wink
#56 18-06-2021 23:17:21
Je suis quelqu'un de bien je suis sur le forum depuis 15 ans, je suis pas la pour me moquer bien au contraire on vas t aider.
Je voulais juste plaisanter un peut en parlant amélioration faut pas prendre la mouche .
Filtre en coton dans la boîte à air d origine, ton moteur va respirer légèrement mieux. Pour le modèl tu prends du Jr, green, kn par exemple. Tu mesure le diamètre intérieur de ton filtre à air, et le diamètre extérieur et tu le commande sur internet pour environ 50 euros ton filtre est lavable à vie
Beaucoup de personnes ont essayés des filtres coton sur notre forum. Ton moteur sera plus souple et prendra mieux les tours 2 ou 3 CV de plus c est toujours bien wink  Naturellement cela va améliorer mais pas résoudre ton problème. Ta voiture a besoin d une bonne mise au point moteur allumeur et carburation.
Ton carburant le 95 c est moyen surtout e10 surtout dans les stations de supermarché. Essaie de trouver une station total par exemple faut mettre du 98 ton moteur tournera déjà beaucoup mieux.
Fait moi confiance mes parents ont travaillés 35 ans en station
service les additifs sont pas les mêmes que les supermarchés.
Avant de faire tes réglages je te conseille 4 bougies neuves berru, champion, Bosch par exemple réglée à 0,6 environ.
En même temps tête delco et rupteur neuf.
Tu es d où exactement dans le 43 ? Je suis sur que un forumiste pas très loin de chez toi va pouvoir venir t aider  sur place si tu accepte de l aide. C est plus facile de comprendre  le problème en ayant la voiture sous les yeux
Dernière modification par enzo77 (18-06-2021 23:46:50)
#57 19-06-2021 09:09:16
doume43
Donne moi un site internet ou je peux commander le filtre , alors je vais mettre du 98 sans additif , j'ai mis des bougies neuves NGK BP6HS et je vais essayer de trouver une tète de delco et rupteur , quand un forumiste vers chez moi j'en connais pas j'habite à Monistrol d'Allier
Dernière modification par doume43 (19-06-2021 09:41:03)
TRACTION 11 BL 1953
#58 19-06-2021 09:38:22
NGK Bp6 HS c est mieux
#59 19-06-2021 09:41:57
Ngk c est moyen c est pas le top.
Moi je préfère champion L87yc
Pour les filtre tu va sur le site Jr, kn, ou green.
Tu regarde tes dimensions après tu tape une référence sur internet tu vas trouver.
Moi sur la 15 j ai commandé sur eBay mais c est des filtres camembert.
Je pense qu il doit bien y avoir un tractionniste qui va te donner la ref
#60 19-06-2021 09:45:38
Regarde sur le site mecatechnique par ex il y a les dimensions d un filtre green pour traction. En stock 69 euros je sais pas si pour 11b c est les mêmes que bl.
Ou sinon tu va sur internet tu marque sur Google filtre à air Green ou Jr pour traction
Dernière modification par enzo77 (19-06-2021 09:46:31)
#61 20-06-2021 12:10:20
Salut l'ami,
On ne se connait et j'habite  en Bretagne  donc trop loin de chez toi pour aller t'aider..
Mais ,
Suite à tes divers, post... et à l'aspect taquin , du forum. qui peut  te sembler "énervant" .. d'abord  ne  te prend pas le choux ... on est tous des passionnés, et parfois on ne se rend pas compte du degré  de connaissance technique de celui qui pose la question.
Mais il n'ya  que des gens disponibles pour aider  sois  en sur .
Dans ton cas, tu comprend bien qu'il est tres difficle de fair un diagnostic à distance du probleme  que tu évoques, et alors on passe d'un sujet à un autre ,  du calage  de l'allumeur , au choix des bougies et au filtre à air..
J'imagine que cela peut te sembler un fouillis de réponse
Je te suggere, d'abord  de poser une question precise sur un theme precis; allumage, carburation, train rouabnt etc..
Mais d'abord  va  voir sur " recherche" dans le forum général ou technique piéce", tu trouveras pratiquement à chaque  fois une ou des réponses qui te feront deja avancer , quitte à ensuite  poser une question plus precise.
Traite un suje tà la fois...si tu t'occupes du bon calage de ton alumeur ne t'occupe pas du filtre à air qui n'aura pas la meme importance pour le bon fonctionement  de ton moteur..
( tu trouveras le filtre qu'il te faut chez tous vendeurs de pieces de traction: PAT2D, FRANCEN, DEPANOTO, ) google est là pour ça ...
Allez  courage et donne nous de tes nouvelles
#62 20-06-2021 13:08:45
Attention quand même au belge F........ très difficile voir impossible de faire valoir ses droits si pièces défectueuses c est ce qui m est arrivé , « on vend des milliers de ces pièces on a jamais eu de problème «  on a tous eu droit à cette réponse classique
Dernière modification par Tracker (20-06-2021 13:14:00)
#63 17-06-2024 18:57:43
Charlie
Lieu : Podensac
Verifies que l'allumer revient toujours à la même position par l'effet du ressort....
Bonjour a tous .En lisant tout ça, je ne suis pas sur d'avoir mon ressort au bon endroit car il n'exerce aucune remise en place de l'allumeur car il est fixé sur deux points fixes (Pompe d'un coté et sur bride de serrage fixe de l'autre)
#64 17-06-2024 20:24:50
Effectivement il est là juste en déco !
#65 17-06-2024 20:30:45
Charlie
Lieu : Podensac
Merci Luc pour la confirmation .N'ayant pas d'image précise de la chose il s'accroche ou ce truc ? lol
#66 17-06-2024 22:25:02
sur la platine de l'allumeur, la partie qui tourne
#67 18-06-2024 13:13:18
Charlie  tu as  une photo sur le site  de notre ami Onzamale
ou tu vois  ou le ressort  ce fixe .
https://rouler-en-traction-avant.blog4e … l-allumage
#68 18-06-2024 13:34:04
Charlie
Lieu : Podensac
Merci Jean michel .J'ai l'habitude d'aller sur son excellent blog. Dans mon cas ce ressort est fixé sur la bride de fixation de l'allumeur, comme sur la photo.Je ne vois donc pas son utilité, sachant que les deux attaches de ce ressort sont sur des parties fixes et inamovibles, d'ou ma question.
#69 18-06-2024 13:36:57
Charlie
Lieu : Podensac
Merci Luc mais je ne vois pas de partie tournante hors mis dans l'allumeur lui meme, et je ne vois pas vraiment ou le passer.
#70 18-06-2024 13:59:31
Tu as la commande d’avance au tableau ?
#71 18-06-2024 14:52:50
#72 18-06-2024 16:55:41
Charlie
Lieu : Podensac
oui bien sur avec commande d'avance variable
#73 18-06-2024 17:36:04
Charlie
Lieu : Podensac
Merci tracker. En fait je viens de comprendre . Ce ressort en fait sert a recaler  l'allumeur ou point initial après s'etre servi de la commande au tableau de bord. Chose un peu bizarre puisque d'après mes essais a l'instant, le fait de remettre la commande en position mini entraine forcément sa reposition initiale. Une sécurité donc et rien de plus.
#74 18-06-2024 18:08:28
Pas forcément sans le ressort. Le ressort évite le jeu.
#75 18-06-2024 19:04:20
Charlie
Lieu : Podensac
OK d'accord avec ta précision . Au passage et en relation avec le blog de Onzam, selon toi la position de la manette tel quelle est sur la photo est elle en position mi course ? Car a mon sens elle est a zero.
