Cela fait longtemps que je ne suis pas venu sur le forum et c'est un plaisir de vous lire.
J'ai un problème avec la rotule de pivot inférieur de ma traction avant familiale de 1939.
J'ai du jeu et des bruits. J'ai démonté le couvercle et en voyant la rotule je remarque que c'est un système différent de d'habitude.
Sur les photographies suivantes (extraits du site http://traction.valdesarre.fr/i.php?p=rotules) on voit les deux types :
Le mien est celui de droite. Celui qui porte l'anneau central. Mon problème est que je ne porte pas cette anneau. J'ai besoin que quelqu'un me fournisse les tailles de cette pièce en forme d'anneau pour laisser la rotule parfaitement ajustée.
Merci Beaucoup!
Superheterodí
Superheterodí (superheterodi@gmail.com) TA familiale 1939 - DSpécial 1971
Barcelona
Catalunya
la rotule de gauche est une ERSA, celle de droite une Citroën. La cale centrale de rotule inférieure Citroën a pour dimensions 60.5 x 55 x 2.5 mm.
Il y a également des cales de réglage de jeu de 0.05 mm d'épaisseur. L'ensemble serré doit avoir ni jeu ni point dur, au besoin ajuster la cale centrale.
Merci beaucoup!
apprends toujours !
Barcelona
Catalunya
