Bonsoir à tous ,
Suite à un blocage de frein à main ,démontage des tambours ,et après un bonne dose de Transyl ,le frein à main fonctionne de nouveau...Maintenant pour le remontage et serrage ,quelle serait la procédure ? dans le DR ,ce n'est pas clair du tout ..
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
Bonjour Pierre,
il faut serrer énergiquement l'écrou de roulement (10 m/kg => DR) tout en faisant tourner le tambour, cela permet une assise optimale des galets.
Ensuite desserrer l'écrou (env. 60°) jusqu'à pouvoir faire glisser la rondelle d'appui à l'aide d'un tournevis.
Attention à manoeuvrer le tournevis en le pivotant, pas en faisant levier. La rondelle doit glisser facilement.
Aligner ensuite les trous de goupille dans le sens du desserrage. Trous à 90° sur essieu et à 60 ° sur écrou.
Merci ,j'espère que ça va aller ..
MORLAIX (Finistère)
A l'attention de Marco,
Après remontage selon tes infos ,tout est ok .Avec mon problème précédent ,mes jantes arrières montaient à + de 50°c,maintenant elles sont FROIDES ....Merci encore
MORLAIX (Finistère)
