Alors, j'ai une question idiote
Je continue la remise en état de ma Traction et je viens de régler le problème d'essuie-glace. Le moteur fonctionnait bien, mais la tringlerie était tout simplement grippée. J'ai tout démonté, nettoyé et au remontage, cela fonctionne parfaitement.
Mais voici ma question idiote du jour :
- Est-ce normal que lors du fonctionement des essuie-glace, la manette manuelle tourne aussi en même temps ?
Et au cas où j'ai à faire à des spécialistes, voici aussi la question "moins" idiote complémentaire : au démarrage, le balai d'essuie-glace passager fait un petit mouvement vers le bas pour ensuite reprendre sa course vers le haut. Est-ce normal aussi car je ne vois pas vraiment de réglage possible à ce niveau (si ce n'est tordre la tringlerie pour jouer sur sa longueur).
Fabrice, 11B de 1953
Oui, la manette tourne en même temps, ce qui fait son charme.
Merci, donc tout est normal, effectivement ce sont ces petits détails qui vont le charme de cette Traction et suscitent toujours un intérêt et des remarques amusées
Et surtout bien veiller à ce que les bras d'essuie glace soient bien montés, car nombre de tractionistes les posent à l'envers. Je parle biensûr des modèles coudés post 52. En cas de doute, s'inspirer d'une photo d'époque!
Dernière modification par tracbar21 (28-05-2021 22:20:37)
