Je voudrais changer la porte de ma boite a gant qui a été percée pour un allume cigare et cendrier supplémentaire (je conserverai ce dernier car ça semble d'origine).
Je pense trouver facilement une porte de boite a gant, mais pour la faire repeindre j'ai du mal a savoir la teinte qu'il faut y appliquer, on voit qu'elle a une couleur différente déjà aujourd'hui (peinture trop récente ou mauvaise nuance?)
Selon le tableau d'Olivier de Serres, l'intérieur était noir/gris/couleur de caisse avant guerre (36) ou noir après guerre (46) et puis la colonne du tableau est vide de 46 a 57
J'ai cherché sur le forum, mais souvent c'est un Gris vert qui revient (tout comme le site CATS Citroen). Et les photos n'aident pas toujours selon l'éclairage, l'appareil ou l'écran.
Le site Ami de la Traction vendait une bombe RAL 7011 gris foncé pour tableau de bord ... Je sais que certains carrossiers peuvent reproduire n'importe quelle teinte mais ce savoir ne se retrouvera pas sur le forum
Léo -- Onze B 1955 Gris bruyère
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=19072
Sujet évoqué il y a peu!
Exact ! Je ne l'avais pas trouvé, merci
Ta porte de boite à gants est visiblement un bel ensemble accessoire d'époque BREVEX.
Il manque la partie mobile de l'allume cigare, mais avec un peu de chance et la reprise des bourses d'échange, tu peux finir par trouver ton bonheur. Le cendrier fait double emploi avec celui installé d'origine.
Je pense aussi que tu peux facilement trouver une porte de boite à gants d'époque en version post-52, déjà peinte et un peu patinée qui sera bien "raccord" avec le restant du tableau, ce qui sera mieux que repeindre.
Dernière modification par ONZAMALLE (04-05-2021 22:52:39)
On a évoqué longuement le sujet des couleurs de tableau de bord des Traction Gris Bruyère qui doit être AC 120 mais rien n'a été évoqué au sujet du brillant : est-ce que ça doit être brillant ou satiné ??????
Oui vivement les bourses d'échange, il y en a une du côté de Bergerac fin Juin bien connue des tractionistes paraît il. J'espère qu'elle sera maintenue
Dernière modification par Leeho (05-05-2021 14:26:29)
Il te manque aussi les butées caoutchouc de la porte de boite à gants !
Pas facile à dire. Les peintures de l'époque ne restaient pas longtemps brillantes. Avec le temps, elles ont toutes cet aspect satiné. Ce qui fait leur charme, d'ailleurs.
Merci Eric, comme je l'ai dit je n'ai pas réussi a trouver ces infos via la recherche.
Si je comprends bien, la teinte est disponible chez Glasurit en donnant les infos sur le papier de la 3e image ?
n'arrivant pas à trouver la bonne formule, je suis passé par les labos de Glasurit.
J'ai reçu en retour la plaquette qui est sur les photos. La 3ème c'est la bonne formule.
Si tu te présente chez un accessoiriste qui vend Glasurit ou un carrossier qui utilise cette marque, tu devrais trouver ton bonheur.
Eric
Ok merci Eric
Tu peux aussi te renseigner chez SPRIDO
