#1 28-04-2021 18:23:12
Thierry76
Tete d'allumeur ducellier
Re bonjour
Suite de mes mésaventures , c pour cela que je suis dépité comme je l'ai écris sur le post vis de culasse .
Au départ ma traction ne voulait pas démarrer , je me suis mis a faire les vérifications des bougies , puis de l'allumeur et voila ce que j'ai trouvé :
Je penses qu'il y a un soucis avec le charbon central qui devrait être sur ressort et bouger et qui la a première vue a souffert
Mon allumeur est un Ducellier M48 4161 E a dépression
Pour changer cette tête d'allumeur quel modèle est ce que je dois commander , plusieurs existent a première vue   ( pour gros modèle etc ....)
Et ma question aussi avez vous une idée de ce qui a pu provoquer cela ?
Sachant que la traction a redémarré  avec cette tête d'allumeur , justement pour la ferme tourner pour qu'elle soit chaude pour le resserrage de la culasse
Merci d'avance
CDLT
Thierry
11 BL de 1949
#2 28-04-2021 18:32:07
Re : Tete d'allumeur ducellier
Le charbon devait être cassé et il y a eu des arcs, ça se voit aux parois de la tête qui sont charbonnées. Le charbon central peut se remplacer, il est maintenu par un ressort. Il faut essayer de l'extraire avec une pointe ou en le brisant, Le neuf se pousse au fond en enroulant le ressort, il doit être libre en mouvement vertical. Il faut nettoyer soigneusement la tête et vérifier qu'il n'y ait pas de fissures.
La tête complète se trouve également, en sorties verticales ou horizontales, c'est une pièce très courante.
#3 29-04-2021 08:52:12
Toutes les têtes d'allumeurs ne sont pas avec un charbon central monté sur ressort
C'est parfois la lamelle sur le doigt qui fait ressort.
#4 29-04-2021 09:04:39
Dan509
J'ai eu le même problème que toi.
Charbon cassé. j'ai commandé une nouvelle tête chez Pad 2d. Reçu 3 jour après.
Ca tourne à nouveau comme une horloge.
La cause  : ???????????????
#5 29-04-2021 18:07:47
Tu as parfaitement raison Michel, mais sur le Ducellier M48 c'est bien le charbon qui est sur ressort.
