#1 24-04-2021 15:11:18
Thierry76
serrage de culasse 11 perfo
une petite question technique :
On préconise de desserrer 1/4 de tour avant de resserrer au couple les boulons de la culasse ( a chaud )
- Il faut desserrer le premier boulon a serrer et le serrer au couple et ensuite le deuxième etc  ou il faut tous les desserrer d'un quart de tour et ensuite les serrer dans l'ordre de serrage au couple ?
Pour moi troisième serrage , donc a chaud joint de culasse NOS deux faces en cuivre ( ecxellor ) pouvez vous me confirmer 5 kg de couple de serrage ?
Merci d'avance pour vos réponse
Cordialement
Thierry
11 BL de 1949
#2 24-04-2021 16:24:57
Re : serrage de culasse 11 perfo
À chaud c est 6
#3 24-04-2021 20:49:56
Pour 11D 6 m/kg côté allumeur, sinon 5,5 (sauf avis contraire)
Desserrer d'1/4 de tour c'est pour libérer les tensions...
#4 24-04-2021 20:56:09
#5 24-04-2021 21:56:28
Sur un Perfo de 49 la culasse est fixée par goujons et écrous, le couple de serrage est bien de 5 m/kg, à ne pas dépasser.
L'ordre de serrage est aussi à respecter,  => voir DR
#6 24-04-2021 22:11:04
La RTA a fait des dégâts ... Je suis toujours surpris de voir des couples de forces exprimés en inverse de masse linéique wink !
(c'était la minute de l'emm..deur du forum. Etonnant non ?  tongue )
#7 24-04-2021 22:18:06
Pas seulement la RTA, on a longtemps eu chez certains constructeur des m/daN. Donc au 21 siècle c'est 50 Nm wink
#8 24-04-2021 23:01:01
Thierry76
Merci à tous pour vos réponses
Ce sera donc 50 Nm et desserrage et resserrage d'un boulon a la fois et bien sur dans l'ordre de prescrit dans le DR
Cordialement
Thierry
11 BL de 1949
