#1 05-04-2021 21:40:37
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
Freins et Bocal de Freins
Bonjour-
             Qui vends les meilleures pieces de freins; maitre cylindre, cylindre de roues, flexible, garniture, etc.a votre avis?
             Aussi, je pense a peut-etre acheter un bocal de liquide en verre car le mien en metal est rouille.  Je vois 2 tailles sur les sites.  Pour les monter, il y a une vis en bas pour le tuyeau en metal qui va au maitre cylindre ou on pousse simplement le tuyeau dans le truc en caoutchouc en bas du bocal?
Merci,
Dennis
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#2 06-04-2021 10:57:19
Erick44
Re : Freins et Bocal de Freins
Bonjour Dennis,
Aujourd'hui, qui vend les meilleurs pièces de freinage?
Mon expérience sur ma voiture, il y a longtemps c'était des fournisseurs automobiles proches de chez moi. Cylindres de roue, garniture des mâchoires et pour les canalisations, maitre cylindre, flexibles, Dép...
J'ai tenté aussi le bocal en verre mais je suis revenu au bidon en tôle, fabrication de qualité et conforme à l'origine (pat...).
le bocal en verre il faut surveiller la tétine en caoutchouc qui se désagrège aussi couper le tuyau cuivre d'origine pour emboiter sur la tétine, voir la fixation sur tablier, pas top.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#3 06-04-2021 14:06:28
Les fournitures de freins on les trouve chez OSCARO et de bonne qualité
#4 06-04-2021 14:20:06
Dépanoto, commercialise des cylindres de roue d'une marque française qui existe donc toujours: Record.
Bien " beurrer " les extrémités des pistons et sous les cache-poussière avec de la graisse Bendix ou équivalent.
Attention au flexible de frein arrière qui est souvent mal refabriqué ( manchons trop longs et durit trop courte pour faire le chapeau de gendarme )
Pour les garnitures, certaines sont trop raides on peut les casser en les plaquant contre les mâchoires.
Attention aussi à la matière des rivets, je déconseille les rivets en cuivre trop durs, il vaut mieux du laiton qui se rive beaucoup mieux et en douceur avec la machine qui va bien.
http://www.club-traction-citroen.com/Bi … %2015.html
Dernière modification par YVESD (06-04-2021 14:23:13)
#5 06-04-2021 16:05:53
tractionaute
Lieu : paris 75014
Il est précise de remplacer les cylindres par car quelques piqures apparaissent dans le cylindre..
en remplaçant les cylindres par des neufs ...la majorité de ces pièces refaites ne sont pas aux cotes..
Le mieux est de passer un coup de HONOIR à l'intérieur des cylindres...bien sur en remplaçant les coupelles caches poussières  ...et de la graisse spécifique...bilan sécurité - dans les pièces et éconocroc ...de plus l'esprit d'une restauration et de réutiliser les pièces d'origine ....et parfois si trop corrodé il existe des anciens stocks neufs ..
Le tractionaute
#6 06-04-2021 20:12:26
Concernant les pièces de freinage, je préserve toujours au maximum les pièces d'origine, et sinon je me fournis chez un spécialiste réputé qui ne m'a jamais déçu:  http://www.lapassionautomobile.com/marq … ar=citroen
#7 07-04-2021 21:44:09
Bayer Dennis
Merci a tous pour vos reponse!
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
