#1 02-04-2021 19:18:55
Rivet tresse de capot
Je ne dois pas être doué mais je ne comprends pas comment se monte ce type de rivet pour monter la tresse de capot sur la calandre.
Quelqu'un aurait-il la solution s'il vous plait ?...
Par avance merci!
Amicalement
#2 02-04-2021 19:24:00
Re : Rivet tresse de capot
Suffit de l introduire dans le trou et d écarter les deux parties avec un tournevis et donner un petit coup de marteau pour aplatir un tipeu .
#3 02-04-2021 20:04:53
D'accord c'est une agrafe parisienne en fait smile
Merci beaucoup!
#4 02-04-2021 20:19:30
Une ATTACHE Parisienne.
#5 02-04-2021 21:09:42
Pardon, ce n'est pas facile d'écrire et de donner le biberon en même temps...
#6 02-04-2021 22:43:02
Erick44
Les agrafes d'origines sont plus courtes en acier.
celle que tu tiens dans la main aussi en acier, tête 8mm long 16mm.
Sur ma calandre, j'ai fais comme çà.
Pour éviter d'abimer la peinture, j'ai rajouté une rondelle fibre (pas d'origine), puis plié le rivet et ensuite couper à la "dremel" de chaque côté pour me rapprocher des rivets originaux. C'est très délicat à couper sans toucher la peinture.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#7 02-04-2021 22:55:24
Non
L'attache parisienne c'est ça
Il faut des rivets fendus
#8 03-04-2021 10:30:52
Oui Alain, j'ai juste rectifié le terme, on parle bien de la même chose.
Une attache Parisienne n'est pas une agrafe.
Le rivet en question fonctionne un peu comme une attache Parisienne..............
Voilà voilà, c'est juste pour jouer avec les mots, et s'amuser un peu.
Cela fait bien longtemps que je n'ai pas utilisé une attache Parisienne, c'est comme tout c'est passé de mode sans doute.
