Moi, au début de ce post ...
Après, les charmes du Skinner Union sont réservés à une petite poignée d'aficionados, triés sur le volet de l'expérience anglaise.
Carburateur finalement très polyvalent quand on le connait un peu. Perso, j'aurais monté des Stromberg que je considère bien supérieurs aux S.U.
Sympathiques pots de fleurs !
Comprends pas l'intérêt de remplacer un double carburateur inversé d'origine par un montage moins performant, c'est à dire deux carburateurs horizontaux, en rajoutant au passage des soucis de carburation liés à la suppression du "Hot Spot" d'origine, sans parler du problème de la synchronisation des commandes.
Mais bon ...
Pas trop de soucis de synchronisation sur ce type de montage car il me semble reconnaître un synchronisateur sur la dernière photo
Où ça ?
Merci Olivier
J'ai également pensé à des SU......mais c'est surtout la pipe d'admission que je trouve très spéciale.
Peut être une fabrication artisanale....?????
Et maintenant je viens de recevoir ça
https://i23.servimg.com/u/f23/19/80/93/66/img_5510.jpg
https://i23.servimg.com/u/f23/19/80/93/66/img_5511.jpg
Il y a du boulot pour tout faire briller sur le moteur
Niveau look et performance je prefaire ma tubulure Chateau
.Vu les filtres à air sur les deux moteurs en photo Alain, c est pas le top niveau respiration
Dernière modification par enzo77 (17-03-2021 21:49:02)
