#1 15-03-2021 11:59:57
Ressort de capot à volet
J'ai un petit souci avec mon capot à volet : je recherche un ressort de rappel de la poignée de forme hélicoïdale comme le suivant (qui est cassé) :
Quelqu'un aurait-il une idée ou je pourrai en trouver un ?
Par avance merci,
Amicalement
#2 15-03-2021 12:44:50
Re : Ressort de capot à volet
#3 15-03-2021 13:49:12
https://si3.photorapide.com/invites/photos/2021/03/15g7g1.jpg
Par avance merci,
Amicalement
Moi aussi j'ai un ressort de cassé, par contre j'aimerais savoir comment se démonte la poignée de capot avec ce type de ressort, car le boitier dans lequel il est contenu est rivé ?
Il me semble avoir vu ce type de ressort en vente chez un de nos marchand habituel.
#4 15-03-2021 14:21:59
Bonjour Yves,
Merci pour ta réponse.
Pour ma part, j'ai démonté la poignée simplement en tirant, le montage étant quasi le même que sur un capot avec poignées "plus moderne". Tu as raison par contre, la cage dans laquelle est le ressort est elle soudée, mais tu peux tout démonté séparément.
Par contre, je n'ai pas trouvé un tel ressort chez les fournisseurs habituels. Si tu l'as vu, pourrais-tu me faire suivre le lien ?
Par avance merci,
Amicalement
#5 15-03-2021 15:27:27
Par avance merci,
Amicalement
à l'intérieur de certaines serrures, le ressort qui pousse le "Fouillot"
https://fr.aliexpress.com/item/10050021 … lsrc=aw.ds
#6 15-03-2021 16:37:05
On en trouve chez D........o, le catalogue pièces TA est en cours d'actualisation.
C'est la réf. 12640 au prix de 6,30 Euros, je les ai eu au téléphone, il y en a en stock.
Je vais essayer de démonter cette poignée, mais je ne voie pas comment elle est boquée par le ressort.
Il doit y avoir une manip pour la dégager, sans rien abîmer.
Infos bienvenues.
#7 15-03-2021 17:29:58
Merci beaucoup Yves pour ta réponse!
Je t'ai fait une photo :
Tu as une languette métallique qui retient le ressort en tension, languette articulée autour d'un axe. Une fois cette languette retirée ton ressort ne bande plus, et "relâche" la pression sur la poignée. Une grande bonne dose de dégrippant, un bon coup de chasse goupille et pour ma part c'était venu.
Si tu veux d'autres photos n'hésite pas,
Amicalement,
#8 15-03-2021 18:03:40
Merci pour la photo, j'ai compris le principe du blocage du ressort.
J'ai trouvé un ressort dans mon stock de pièces de Trac, mais ce n'est pas le bon modèle il ne mesure que 5   mm d'épaisseur.
Le mien sur la voiture fait 10 mm.
je viens d'avoir D........o, les ressorts qu'ils vendent mesurent bien 10 mm d'épaisseur comme ceux sur ma Trac.
Dans le CPD il n'y a qu'une référence de toute façon.
J'ai mis du dégrippant, je verrais si j'arrive à démonter..........
Cà ressemble, mais ce n'est pas la bonne épaisseur.
je vais quand même le présenter pour voir.
Une seule Réf. = 298727
#9 15-03-2021 20:24:37
Pour déposer les poignées de capot c'est assez aisé, par contre pour remplacer le ressort il faut déposer la boite 298.503/4
Je l'ai fait récemment, cela nécessite de reposer des rivets neufs.
#10 15-03-2021 20:38:05
https://i.postimg.cc/njy7kzcb/IMG-1984.jpg  https://i.postimg.cc/fJhmSJrY/IMG-1986.jpg
Ce n'est pas une bonne nouvelle...........
Qu'est ce qui empêche de dégager le ressort latéralement, une fois la poignée déposée ?
Les nouveaux rivets, es tu obligé de les chauffer avant de les mâter ?
#11 15-03-2021 22:54:00
Yves, le ressort ne sort pas car il est prisonnier des 3 ergots (tôle rabattue) bien visibles sur la photo.
Par contre j'ai reposé les rivets à froid à la presse hydraulique avec l'aide de mon épouse qui tenait le capot pendant que je manoeuvrait la presse.
Il faut une bouterolle adaptée à la tête du rivet afin de ne pas l'aplatir après ça se passe bien.
#12 16-03-2021 11:12:11
Merci Marco, j'y voie plus clair sur le process, j'attends l'œuvre du dégrippant.
Je note qu'il faut au moins quatre mains pour réaliser l'opération...........
