Pages : 1
Bonjour , peut 'on changer les joncs d'ailes sans enlever les ailes ? merci
TRACTION 11 BL 1953
Oui, on peut juste desserrer tous les boulons tirer les ailes légèrement et faire glisser le joint.
Ceci dit je pense qu'il vaut mieux démonter les ailes nettoyer le joint ancien et passer un peu l'antirouille à cet endroit-là
je conseil la dépose des ailes , c'est pas trop sorcier , comme le dit LUC ça permet de nettoyer un endroit sensible et au remontage tu perces la partie plate du jonc pour le passage des vis ce qui améliore la fixation de ceux ci
surtout pour les joncs prends les en MOLESKINE !!!!!!!! j'ai monté les basiques les moins chers au début et c'est merdique a monter , tu as besoin de couper pour épouser les formes etc ...PAS EN moleskine .Tu ne regretteras pas Mais c'est selon ton budget bien sur .Comme je t'ai dit j'ai monté les deux et donc par expérience !!!
ah ?? j ai monté des "basiques" rien eu à decouper ça se pose les yeux fermés
Et de préférence cousus, pas collés !
ça se décolle au soleil au bout de quelques temps !
Et il est préférable d’acheter avec le jonc intérieur creux, ce qui permet d’introduire un fil de fer pour donner une parfaite forme et une très belle finition en bout des ailes
Merci pour vos conseils , quel produit mettre sous les ailes ?
TRACTION 11 BL 1953
Très bonne idée, à retenir.
J'avais acheté les miens chez ENPI, les premiers à avoir lancé des refabrications de joints, joncs etc, pour les véhicules anciens, du travail de qualité, il y a 38 ans cela n'a pas bougé.
A l'époque ils proposaient deux diamètres de jonc.
Dernière modification par YVESD (11-03-2021 14:54:46)
Yves que produit dois je mettre sous les ailes ? je les ai néttoyé
TRACTION 11 BL 1953
Les ailes de ma Trac ont d'abord été sablées comme pratiquement tout le reste de la voiture, sous les ailes, le carrossier a mis un apprêt phosphatant, un anti-gravillon et une peinture châssis mâte, mais je n'ai pas plus de précision.
Peinture polyuréthane + protection anti gravillons en bombe et c est tout
Et ton mano il éclaire ou non?
Dernière modification par Tracker (11-03-2021 23:37:20)
Dites moi messieurs y a t'il un sens pour mettre les joncs d'aile ? merci et toulours pas déclairage
Dernière modification par doume43 (12-03-2021 16:44:47)
TRACTION 11 BL 1953
Super bonne idée l'introduction d'un fil de fer !!! Si j'avais une tete totalement pleine , j'y aurai peut etre pu y penser avant de mettre les miens !!!
La qualité des basiques dépend peut etre du fournisseur ?? D'ou des difficultés d'un coté et pas de l'autre
Pages : 1
