#1 25-02-2021 19:13:23
doume43
temperature eau
Bonsoir , quelle est la température d'eau idéale , je reviens d'une sortie quand elle roule  sur le plat tout va bien , dès qu'il y a une montée et chez moi il y en a beaucoup elle chauffe un peu et plus quand je manœuvre pour la rentrer dans le garage , merci
TRACTION 11 BL 1953
#2 25-02-2021 19:43:21
Re : temperature eau
75 à 85°...
Moi qd je me promène, (à pieds) dans les montees je transpire...
#3 25-02-2021 21:33:04
Ca veut dire quoi, elle chauffe ? Tu as un thermomètre  ?
#4 25-02-2021 21:41:34
doume43
Oui j'ai un thermomètre , sur route 60 65 en montée 70 75 et en manœuvrant 85
TRACTION 11 BL 1953
#5 25-02-2021 22:01:33
Donc tout va bien !!!
#6 25-02-2021 22:04:03
doume43
merci Tracker
TRACTION 11 BL 1953
#7 25-02-2021 22:51:31
pour cette saison c'est correct  smile
#8 26-02-2021 10:44:16
doume43
j'ai installé un manomètre pour l'eau et l'huile mais ou se branchent les fils pour l'éclairage ? merci à tous
TRACTION 11 BL 1953
#9 26-02-2021 10:55:55
Tu peux te repiquer sur la borne feux de position du bornier sous le tableau de bord à gauche
#10 26-02-2021 12:10:52
doume43
merci Luc peux tu me dire laquelle c'est ? merci
Dernière modification par doume43 (26-02-2021 12:39:17)
TRACTION 11 BL 1953
#11 26-02-2021 12:14:33
ici....
#12 26-02-2021 12:23:12
doume43
sur le jaune ( jauge à essence ) et le bleu ? j'ai une barrette à 10 bornes sur laquelle je les mets ?
Dernière modification par doume43 (26-02-2021 12:56:06)
TRACTION 11 BL 1953
#13 26-02-2021 13:06:30
Tu testes avec une lampe témoin, après avoir positionné le commodo sur veilleuses.
Ou tu te raccordes directement à la première lampe du tableau.
Dernière modification par YVESD (26-02-2021 13:07:28)
#14 26-02-2021 13:17:24
tu connectes l ampoule du mano eau à l ampoule du mano huile et tu connectes un fil depuis un mano ( peu importe lequel) jusquà la barrette en suivant les bons conseils de YVESD
#15 26-02-2021 13:19:12
doume43
merci à tous de vos précieux conseils , je vais essayer , dites moi quelle barette ? celle à 10 bornes ou celles à 4 bornes ?
Dernière modification par doume43 (27-02-2021 12:37:46)
TRACTION 11 BL 1953
#16 27-02-2021 13:07:27
doume43
schyma10.jpg sur quelle barette ? merci
TRACTION 11 BL 1953
#17 27-02-2021 14:39:06
Borne 4 de la barrette 10plots mad smile sous le tableau de bord à gauche du volant
Dernière modification par Tracker (27-02-2021 14:42:48)
#18 27-02-2021 15:00:07
doume43
merci Tracker bon week end
TRACTION 11 BL 1953
#19 04-03-2021 15:23:46
doume43
Tracker bonjour , j'ai branché comme tu me l'as dit mais ça ne fonctionne pas il manque une masse ou la mettre ? merci
TRACTION 11 BL 1953
#20 04-03-2021 15:54:50
je suppose que tu as mis le moteur en route? soit ton mano necessite une mise au au negatif à ce moment là tu dois avoir une vis dessus , sinon le negatif se fait par le corps du mano.
seul le mano huile necessite une masse independante.
met une photo du dos de ton mano!
Dernière modification par Tracker (04-03-2021 15:58:05)
#21 04-03-2021 15:58:19
doume43
je te la fais tout à l'heure A+
TRACTION 11 BL 1953
#22 04-03-2021 16:11:11
doume43
TRACTION 11 BL 1953
#23 04-03-2021 17:57:08
doume43
Tracker , moteur tournant ça ne fonctionne pas ?
TRACTION 11 BL 1953
#24 04-03-2021 18:10:36
et le comodo tu l as tourné aussi?
#25 04-03-2021 18:22:20
doume43
oui
TRACTION 11 BL 1953
