hello Phil , devant tant d éloges , tu es obligé de persévérer et de nous faire vivre de nouvelles aventures
si tout va bien , on se voit chez Mamar ?
Dernière modification par gil11b (21-02-2021 02:58:51)
Chouette le feuilleton reprend , nous en sommes à quelle épisode
René
René (Annoeullin Nord)
Charnières posées, porte mise en place définitive. Demain fignolage du jour à l'étain. Pour Patrick à blanc j’avais mis trois miles, pour celle-ci 4 mm.
Merci à tous pour les encouragements. La tôlerie ma manqué. Le boulot pro et le manque de place. L’aventure continue.
Philippe 58 ans loiret
Hello Gilles, J’ai loupé une date Mamar?
Le calendrier est lancé Philippe, 7 inscrit pour le moment à bientôt mamar !!!
Omar Essonne 15-6 de 1951 et un solex et une limousine de 1938 en restaurations et une 11b de février 1949 une Dkw 190cc de1938 mobylette MBK
Merci Omar
https://i.postimg.cc/MvVnrv8m/5195-B2-B1-E31-F-4-C14-BFC8-AEF23-FD024-BF.jpg
Hi Phil, rien que le fait de lire que la tôlerie t'a manquée, on sent que la passion est ancrée pour de bon. Donc, hâte de voir la suite. Tu en auras fait un jour autant que j'ai construit de maquettes dans mes vitrines ...
Dernière modification par TRAC35 (22-02-2021 00:04:51)
C'est bon pour la 3eme tu laisseras 5mm, la 4eme 6mm et la 5eme 7mm.
Bon j'arrête là, car après ça va faire trop
Bernard l Loiret 57ans
11BL Berline de 1937 , C6F Limousine 1930 et gros chantier: "Bayard" A Clément type AC2V ter 1905 :+ très gros chantier (pour Pinpin) cab 11AL fin 36 http://citroen-7c-36.over-blog.com/
Les charnières c’était pas ça la porte forçait de trop.
Tout a été repris pour fonctionner sur un même axe de pivotement.
Malgré le déport de 8mm il faut agir sur un axe c’est logique et j’étais mal partie.
Ça vas beaucoup mieux, détails qui ne se vois pas et qui a de l’importance dans le temps. Pas de problème de cisaillement ou d’usure prématurée.
chapeau !!
C'est presque aussi beau qu'un boulon de C4 !
Il est dans le sous-sol. peut-être là où là
Probablement à côté des supports de pare-chocs !
Bouchages des jours sur le pourtour des charnières. D’origine cette espace entre le panneau et le bâti n’est pas bouché. Gain de rigidité et une infiltration en moins parmi tant d’autre. Photos pas dans l’ordre mais vous allez comprendre
Ok je te fais ça
En déplaçant le bord légèrement je réduis le jour de porte à 4mm entre les deux charnières. Encore un petit soucis vers là haute juste en dessous. Le problème est en cours de traitement.
