Merci beaucoup Jean Christophe!
Oui, .2 est plus facile a trouver et si .5 est OK, encore plus facile.
Il me semble que c'est une bonne solution.
Mais j'ai une question sur les roulement PC306200113CS-PFI - 30x62x11,3
As-tu mis beaucoup de kms dessus. Je demande car, Il est facile a trouver mais c'est fait pour un compresseur et je ne suis pas sur si il serait fiable. C'est fait a Shanghai aussi.
Dennis Bayer
Sausalito, Californie
Etats-Unis
1953 11 B Normale
Bonjour Dennis
Je ne peux te répondre dans la mesure que je n'ai pas de retex sur les montages que j'ai effectué tant sur les modèles à 11,3 mm ou bien l'autre modèle. Tout ce que puis te dire c'est que je n'ai eu aucune plainte à ce jour.
Maintenant, je dois dire que je ne change pas ces roulement systématiquement. Ceux d'origine sont étonnamment costaux. Il faut juste les tester voir s'il n"ont pas de trace quelconque (rouille, choc etc...) et bien sur pas de jeu.
Bonne journée
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
Merci encore Jean Christophe. Tu as raison, mes anciens tournent. Je pensais seulement que comme la boite est ouvert, pourquoi pas remplacer des roulement qui ont 67 ans avec des nouveaux, mais peut-etre pas apres tout!
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
