Bonsoir à tous,
La restauration de ma 11 BL de 1951 avance bien. Je commence à réfléchir à la rénovation de l'intérieur. J'ai trouvé beaucoup d'infos sur le site mais rien sur l'habillage du tunnel de sièges. Qui pourrait me dire si le tunnel doit être recouvert de moquette en totalité, ou simplement sur les cotés ou pas du tout ?.
J'en profite aussi pour vous demander si pour ce millésime on doit mettre en place de la thibaude derrière la boite à gants et pour sa partie symétrique à gauche du volant ?.
Merci pour vos réponse. Bien à vous.
Philippe.
Il faut demander a MICHEL le SPECIALISTE sur le forum
Bonjour à tous.
Pour répondre précisément à ta question Philippe, j'ai exhumé l'habillage d'origine du tunnel de ma 11B 1950.
La tôle est peinte en noir, et en partie recouverte de deux habillages.
Les deux parties verticales du tunnel sont recouvertes de moquette, cousue à une bande de simili qui recouvre une partie de la surface horizontale du tunnel ( traverse supportant les sièges ), les sièges étant boulonnés à travers ces habillages.
Une fois posé ces deux bandes, la partie centrale ou il y a des deux orifices d'accès de la traverse reste apparente.
En 1986 j'ai recouvert la totalité de la traverse avec de la moquette......
Non arrêtez, ne me jetez pas de pierres .................promis je ne le referais plus.
Pas de thibaude sur la cloison moteur, par contre il y en a sur les deux tablettes sous le tableau de bord.
Ce même principe d'habillage continue sur les malles bombées jusqu'en fin de série.
Seules les 15 SIX ont le tunnel entièrement revêtu de tapis.
bonjour,
Merci à tous pour vos réponses. Je vais faire comme Yves l'a parfaitement expliqué. Bien à vous.
Philippe.
