e vais changer le roulement pour un 17x 40 x 10 au lieu de 17 x 40 x 12
j'ai attendu trop longtemps après mon vilo pour le refaire reprendre de 2mm
Marco vient de t'expliquer qu'en suivant la Note technique N°421 (ou mon système ici : http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … tml#311010 ) , il n'y a pas de problème. Le dépassement du roulement couvert par la tôle d'arrêt 461.217 ne risque pas d'interférer avec l'embrayage, ce dépassement de la tôle d'arrêt est inférieur aux têtes des vis 461.036. La notice 421 suggère de monter une tôle d'arrêt 453.038, mais cela ne me semble pas indispensable. Je roule avec "mon" montage depuis presque 10 ans, et je n'ai jamais eu de problème.
Tu fais comme tu veux, tu changes ton roulement par un 17 x 40 x 10 si cela t'amuse, mais j'ai parfois l'impression que l'on parle dans le vide (comme avec les gicleurs d'huile)
je t'avais envoyer un message privé, pour te demander la solution car si tu regarde les photos de Marco
lui il n'y a pas d'écrou et sa tôle est contre , s'il ne faut plus poser de questions , je viendrais plus , je trouverais bien les réponses
Je n'ai pas reçu de message privé de ta part.
Je viens de re-regarder les photos du montage de Marco, il me semble avoir scrupuleusement suivi la notice. Difficile de voir s'il a remis la tôle d'origine 461.217 (il me semble bien) ou l'a remplacée par une tôle 453.038 (Marco, tu précises ?).
Par ailleurs, je ne vois pas la raison de ton mécontentement ("je ne viendrai plus"), on essaie simplement de t'aider au mieux .
Je me garderai donc dorénavant d'intervenir dans tes sujets.
Le montage "Notice 421" de Marco :
"Mon" montage, avec un 17 x 40 x 12 , les vis 461.036 et la tôle 461.217
Dernière modification par Gégé (28-01-2021 22:03:04)
il suffisait de dire oui il sort un peu mais c'est pas grave, au lieu de me jeté le plan à chaque fois
tu n'aura pas besoin de venir répondre car je fiche le camp, by
Ayo Gégé, je confirme le montage avec la tôle 461.217 mais sans arrêtoirs 88.745
J'ai par contre retouché au tour l'épaulement côté écrous de 5 mm au diamètre ainsi que les écrou 88.227 que j'ai aussi retouchés faute d'écrous 2551-S
Je vois aussi que certains sont assez susceptibles
