Si je peus etre utile
mefiance avec l,appareil de reglage refabriqué je sais pas si le probleme a etait resolu mais j,ai eu a une periode un appareil de reglage refabriqué
Quand on faisait la mesure sur la circonference du tambour tout allez tres bien mais quand on reporté cette circonference sur les garnitures le tambour ne rentré plus (escargots de reglage a zero bien sur )
L;index de reglage n,etait pas soudé comme il faut
J,ai depuis le fenwick 2100T et depuis plus de probleme
Sur mes catalogues ferodo d,epoque tout est mentionné en 5 mn d,epaisseur et non en 4
Bonjour, attention, si on remplace des tambours en acier par des tambours fonte, j'ai essayé, il faut remplacer également les flasques si non les tambours frottent au fond de la flasque.
