J'ai 2 "klaxons" SANOR "Harmonic" (gros modèles avec capot en aluminium poli) que je voudrais entendre fonctionner.Je n'ai pas trouvé d'indication pour le voltage, ni à l'extérieur ni sous le capot (ou alors je dois consulter !!),ou faut-il chercher ??
Je les ai testés sur du 12 volts, pas le moindre son !
Quelqu'un a-t-il résolu ce genre de problème en remplaçant le condensateur ? J'ai parcouru cette rubrique mais je n'ai pas vraiment trouvé la réponse.
A propos, ces klaxons existent-ils en modèles symétriques (corne en spirale D ou G) et route / ville comme les "MIXO" ?
MERCI
Jean Claude
JEAN-CLAUDE - 79 Printemps (!!).
Hauts de France / Proche de LILLE.
Traction 11BN 1938 / AC4 Familiale 1930.
Il faut travailler avec la vis de réglage, souvent les contacts sont collés ou oxydés.
J'avais révisé une paire de Sanor F8, tu peux voir ici
Merci pour cette précision.
J'ai beau tourner cette vis dans les 2 sens, rien n'y fait !! J'entends un (très) léger "dong" à peine perceptible au moment ou je branche la batterie.
Je vais donc démonter et nettoyer. Y a-t-il une méthodologie (voire des astuces) à suivre ??
Merci et bon dimanche.
Jean Claude
**A noter que je prévois d'installer ces 2 klaxons sur la contre lame de pare-chocs, y a-t-il un emplacement à privilégier ?
Jean Claude**A noter que je prévois d'installer ces 2 klaxons sur la contre lame de pare-chocs, y a-t-il un emplacement à privilégier ?
Bonjour, j ai le même soucis que toi j ai un Klaxon mixo tumpclear impossible de le faire fonctionner. Il veut pas causer
Même en grattant les contacts.
Sur les klaxons Sanor si on branche avec une batterie la borne rouge sur le + et la borne noire sur le - cela ne va pas fonctionner, car les 2 bobines de puissance ne sont pas alimentées.
Pour les alimenter, il faut relier la borne noire à la masse du Klaxon.
Dominique de la Drôme
Merci pour l'info, je vais essayer cet après midi et vous tiendrai au courant.
Malgré la mise à la masse de la carcasse du klaxon en plus de la borne moins ............aucun son, je vais être bon pour désosser.
Les infos ne se bousculent pas. Je dois être l'un des rares cas à rencontrer ce problème !
N'hésitez pas si vous avez des conseils (quels qu'ils soient), je suis prêt à tout essayer.
Au pire, si je n'y arrive pas, je vais m'en séparer !!
Merci et bon week-end
Jean Claude
j avais les meme que Enzo mais les bobines étaient hs
j ai ouvert et j ai incorporé des avertisseurs d origine a l intérieur
ils se montent pil poil , le diametre est identique et ni vu ni connu
Très bonne idée. Merci
Ah mais maintenant on le sait !!
Elle n'est plus conforme à l'origine......
gil11b a écrit :j avais les meme que Enzo mais les bobines étaient hs
ils se montent pil poil , le diametre est identique et ni vu ni connuAh mais maintenant on le sait !!
Elle n'est plus conforme à l'origine......![]()
