Comme on dit chez moi, mécanisme inconnu, touche à ton c...
Mais voilà, j'ai un problème, depuis que je suis petit, j'aime démonter... des fois ça a marché, j'ai réparé, et des fois ça m'a joué des tours ! Ca ma permis d'apprendre plein de choses.
Et là, je suis dans le second cas : j'ai ouvert mon compteur, pour le nettoyer (fond ivoire, 11B 1949), et ensuite j'ai voulu aller plus loin (il faut dire que mon câble avait cassé donc je me demandais si ça venait du compteur) et en démontant, j'ai une pièce qui est tombé et que je ne sais où remettre :
Est-ce que quelqu'un a une petite idée de la chose ou bien est-ce que je suis obligé d'aller chez un réparateur compétent qui fera ça mieux que moi ?
Merci d'avance pour vos réponses.
JB
JB - 56 ans - Région toulousaine
Traction 11B 1949 - 2cv AZ 1956 et AZA 1963
Oui ça vient dans le compteur, en bas sauf erreur entre les 2 lampes. Sur mes Tractions il y a une pièce plus ou moins comme celle-ci.
Autre solution : en acheter un autre (même en mauvais état) en faisant attention cette fois...
Marco, c'est à l'intérieur du mécanisme lui-même il me semble.
Oui, lorsque tu retires la glace et la tôle sérigraphiée ça doit être en bas entre les 2 lampes. Je n'ai malheureusement pas de photo.
par ces temps humides et froids, je me suis mis au chaud à démonter mon compteur. Pas vu d'emplacement qui pourrait recevoir cette pièce. Je ne comprends.
Pas d'autres idées ?
Elle a quelle taille cette pièce ?
Elle fait 35mm de long et 5mm au plus large.
Super les illustrations ! Merci Marco !
Ce serait la 330221 dont tu me parlais ?
Mais celle que j'ai montré vient de l'intérieur du totalisateur (et compteur). D'ailleurs, je pense que c'est cette pièce qui me posais problème quand j'ai décidé de l'ouvrir... Elle est percée à une extrémité et il y a 2 petits tétons à l'autre bout.
Question subsidiaire : Pour mon auto, 11B de 1949, me faut-il un compteur 130 ou 150 km/h max ?
Oui, c'est la 330.221 si j'ai bien compris on ne parlait pas de la même pièce.
Pour ton compteur c'est un 150 Km/h qu'il te faut. Les versions 130 Km/h c'est avant 1939.
C'est peut-être une pièce tombée là par hasard ??
En tout cas, merci pour les infos.
Est-ce que la vitesse est réglable comme pour les compteurs plus récents ?
Quelle marque ton compteur? OS ou JAEGER?
Normalement c’est un OS. Ils sont d’après les spécialistes beaucoup plus difficiles à réparer que les Jaeger car le zamak de certaines pièces se déforme. J’ai changé le mien pour un Jaeger.
Dernière modification par carrera (18-01-2021 01:11:39)
Dominique B Seine et Marne 11 BL du 10/11/49
Bonjour Carrera,
c'est un Jaeger. Chance !
Sinon, par malchance, tu serais tombé sur un OS...
Très bon !
