#1 22-12-2020 15:45:02
BRIDE EMBRAYAGE 540.555
Suite à mon sujet MANQUE RESSORT POMPE GUIOT, je crée ce nouveau sujet pour le montage de la bride d'embrayage sur la 11A.
Marco et ClaudeB, m'avaient alerté sur le sens de montage de la bride 540.555, qui fait butée au câble sur la cloche d'embrayage.
Montage initial, tout allait bien.
Démontage et inversion de la pièce pour positionner le tube côté ressort
On voit bien que cela ne colle plus du tout, le câble fait un angle très prononcé, la partie filetée du câble est trop longue et plonge sous le renfort en tôle à 45° de la traverse sous radiateur.
J'ai mis un bout de cornière pour pré-tensionner le mécanisme au 3/4 du débattement.
La pièce 540.555, ne peut se monter que dans deux positions, puisqu'elle a cette forme arrondie particulière, cette pièce n'est pas identique à celle dessinée dans le CPD, pour le pédalier avant direction à crémaillère.
Sur cette photo ( remontage à la version initiale ) on voit bien que son dessin épouse bien la cloche d'embrayage, côté extérieur, comme contre l'arrondi de la cloche.
Photo du câble d'embrayage transmise par Marco pour Légère direction à crémaillère, on voit bien la différence de la bride 540.555 qui est identique au CPD, mais ne correspond pas au montage antérieur sur ma 11A.
Dans le CPD ( 420 édition 1959 ) à la page suivante pour pédalier direction à crémaillère après 36, la bride 540.555 figure sur la planche, mais plus dans le texte.
Qui aurait une photo d'un montage  11A 34-35, que je puisse comparer ?
Dernière modification par YVESD (22-12-2020 16:08:19)
#2 22-12-2020 16:06:52
Re : BRIDE EMBRAYAGE 540.555
C , est vrai que ça fait bizarre ce montage cette plaquette en tole qui remonte sous le trou de pige de l,avance
J ,ai pas de photos sous la main mais peut etre que TORSTEN  ou DARIO  on ça sous la main
#3 22-12-2020 18:53:27
As-tu essayé de mettre le support dans le bon sens mais fixé sur la vis de dessous ?
En regardant les photos c'est clair que ça ne va pas.
#4 22-12-2020 19:25:04
https://i.postimg.cc/pmcfqgNF/IMG-2280.jpg
https://i.postimg.cc/0MK1zRvd/IMG-2287.jpg
https://i.postimg.cc/yDLMnYYy/IMG-2288.jpg
https://i.postimg.cc/KKHycc68/IMG-2290.jpg
https://i.postimg.cc/DS5TDP5s/IMG-2291.jpg
https://i.postimg.cc/Snm4DvLk/IMG-2294.jpg
https://i.postimg.cc/cry08HrK/IMG-2295.jpg
https://i.postimg.cc/Y4VJKnF4/IMG-2296.jpg
https://i.postimg.cc/Ppw0tWbS/IMG-2297.jpg
https://i.postimg.cc/sMt0XBnx/IMG-1952.jpg
Yves, sur ma 7A, cette pièce est montée comme sur  le montage d’origine de ta 11 et ça marche parfaitement, je t’ai fait une photo
#5 22-12-2020 19:55:24
Bon, et bien parfait j'ai la réponse à ma question, c'est le bon montage, merci à toi.
Vu comme cela n'allait pas du tout ce matin, je n'avais pas trop de doute.
Ta 7A n'a pas d'équerre de renfort de traverse à 45°, et pour cause, il n'y a pas de traverse, juste un tirant, et il n'y en a jamais eu sur les ' légères "mais au bout de mon câble, le contre-écrou touche presque le renfort tôle à 45° des " Larges " ça passe ric-rac.
D'ailleurs je ne sais pas si les toutes premières 11A avaient une traverse ou si elles étaient configurées comme les 7A-B au niveau du haut du berceau.
#6 22-12-2020 19:59:09
Non ce n'est pas possible, puisque la gaine du câble " porte " sur le jambonneau et cela forcerait le câble, tandis que dans cette position, tout est bien aligné à l'horizontale.
#7 23-12-2020 12:45:06
J'ai potassé les différents catalogues afin de lever le loup ...
Le plus surprenant est que le 1e catalogue qui fait mention du support 540.555 est le N° 420 ed nov. 1945, elle est introuvable sur tous les précédents ?
Le catalogue N° 420 ed oct. 1959 nous informe qu'elle porte désormais la référence 540.619 monté jusqu'en nov 45 NFP ensuite c'est la 543.265 depuis nov. 45
#8 23-12-2020 14:12:46
Il semble bien qu'il y ait deux versions de cette bride 540.555, mais la représentation qui en est faite, en tous cas pour le premier montage, avec le pédalier type vélo des 11A, et on s'aperçoit que c'est aussi valable pour les 7A avec le pédalier normal, n'est pas la bonne.
La bride que j'ai n'a peut-être pas cette référence là au départ, les CPD postérieurs ne sont pas " justes " et Je n'ai pas de doc plus ancienne, alors si tu dis que tu ne la retrouves pas dans les premières éditions du CPD, le mystère reste entier, peut-être les possesseurs de 11A pourront nous donner des indications complémentaires qui sait ?
En tous cas la démonstration que j'ai faite, montre bien que le positionnement du tube côté ressort ne fonctionne pas dans ce type de montage.
Merci à toi Marco pour cette recherche.
