Après une journée de repos (forcé..)je reprends tout doucement éh par sottise et négligence (pas de gants)hier j'avais l'impression d’avoir fait du jonglage avec des lames de rasoirs
au fur et à mesure que je démonte pour rénover je doute que ce soit les bonnes pièces prévues à l'origine!dû mon problème de montage du silencieux?
qui pourrait me donner la différence ce entre un tube coudé de 11B et de 11BL SVP notamment au niveau de l'équerre pour la fixation de la barre de maintien!
des photos seraient appréciées
bonjour,
D'après ce que j'ai vu ce ne sont pas les même car vendu avec réf différente
a+lionel
J'ai trouvé cela dans mes docs, si ça peut t'aider Jean Marie, je n'ai pas la page de garde mais il me semble que c'était le fabricant Rosy.
Ce qui est intéressant c'est que cette entreprise proposait les bacs à batterie et autres supports de pare-chocs en pièces adaptables pour tous les types de Tracs.
Désolé je n'ai pas autre chose, il ne figure que la côte du développé.
un grand MERCI à tous pour les infos...
fifi le silencieux sur le dessin que tu as mis doit être pour les modèles les plus anciens que la mienne,enfin je crois .=> merci
Yves super les dessins (j'archive.. )=> merci
D’après l'année de ma 11 le silencieux c'est le 508553
A l'aide du croquis je vais remesurer le développé de mon tube verticale ,ce que j'avais commencé à faire avec les côtes données par le DR.
Je redoute de m'apercevoir que j'ai un tube vertical de 11BN/Familiale!
Oui ce matin j'ai amené mon silencieux, à une petite entreprise du coin, pour faire rectifier la longueur du tube=> bride intermédiaire/entrée silencieux,je vais faire enlever 4cm sur la longueur,d’où mon doute sur le tube vertical...
D'ailleurs Yves sur les croquis c'est la seule partie du silencieux qui n'ai pas un relevé de côte!serait ce que cette partie était confectionnée en dernier suivant les mesures restantes?
En tout cas une ce problème réglé je redémarre la 11 pour repérer le bruit constaté l'autre jour. =>.j'ai acheté un sapin je l'ai dépouillé pour écouter d’où vient le bruit avec le tronc
D’après l'année de ma 11 le silencieux c'est le 508553A l'aide du croquis je vais remesurer le développé de mon tube verticale ,ce que j'avais commencé à faire avec les côtes données par le DR.
Faut en profiter aussi pour retirer les chicanes du pot avant de le faire ressouder
La tractionnite en est une passion
15/6 sur alimentée septembre 1950 , tubulure château trois carbus Zénith,ligne échappement inox. Un bruit magnifique . Environ 90cv objetif 130cv pour le circuit Charade les 90 ans de la traction
C'est pas une mobylette, Enzo
Bientôt les 90 ans de la traction ! https://youtu.be/FsAcuz-DUC4?si=AkR5qGcPaHcf5jBh
BEN59 a écrit :un grand MERCI à tous pour les infos...
JMFaut en profiter aussi pour retirer les chicanes du pot avant de le faire ressouder
justement je me posais la question si il y avait des chicanes ou pas?
sur celui que j'ai démonté,qui était une fab maison, je vais l'éventrer plus tard pour savoir car malgré tout le bruit était pas mal (même avec les trous rebouchés)
enzo77 a écrit :BEN59 a écrit :un grand MERCI à tous pour les infos...
Bonsoir, d origine il y a des chicanes . Cela freine un peu les gaz à hauts régimes. Les enlever tu aura beaucoup plus de bruit. Rien ne vaut un cilencieux inox sans chicanes mais bien isolé à l'intérieur pour ne pas faire trop de bruit .
BEN59 a écrit :enzo77 a écrit :Faut en profiter aussi pour retirer les chicanes du pot avant de le faire ressouder
JMBonsoir, d origine il y a des chicanes . Cela freine un peu les gaz à hauts régimes. Les enlever tu aura beaucoup plus de bruit. Rien ne vaut un silencieux inox sans chicanes mais bien isolé à l'intérieur pour ne pas faire trop de bruit .
Salut a tous .Oui je confirme il y a bien des chicanes et ce au nombre de deux .Je viens de remplacer le mien et l'ancien est sur l'établi complètement éventré !! Si quelqu'un veut des photos je post .Ceci dit bonne surprise aprés montage sur le plan des décibels !!!une vrai voiture électrique !!!! En revanche pas trop les moyens de mettre un pot en inox .Prix x 3 Cdt Marc
enzo77 a écrit :BEN59 a écrit :justement je me posais la question si il y avait des chicanes ou pas?
salut Charlie
je veux bien voir les photos stp.
Bonjour, si tu peux mettre les photos du cilencieux éventré sur le post cela serait sympa . Merci d avance. Tu as retiré les deux chicanes ? Oui le bruit doit etre pas mal
Dernière modification par enzo77 (06-01-2021 13:36:30)
Charlie a écrit :enzo77 a écrit :Bonsoir, d origine il y a des chicanes . Cela freine un peu les gaz à hauts régimes. Les enlever tu aura beaucoup plus de bruit. Rien ne vaut un silencieux inox sans chicanes mais bien isolé à l'intérieur pour ne pas faire trop de bruit .
Salut a toi et a tous !! Beh voila la photo de mon ANCIEN pot !!!!d'origine ??? je ne sais pas mais surement .En relation avec les décibels du nouveau il s'avère que c'est le jour et la nuit avec celui çi . L'éventrage a été fait par mes soins !!!! je ne roulais pas comme ça quand meme !!! Je n'ai pas apporter de modif au nouveau posé mais je peux dire la trés nette différence de son et de décibel aprés changement !!! La tole initiale est d'environ 30/100e ce qui est vraiment trés peu pour l'époque mais apparemment cela a suffit pour le faire fonctionner longtemps . Je ne sais vraiment pas si dans le nouveau pot, les chicanes ont été modifiées ou autres en rapport a la fabrication de l'époque mais en tout cas surprenant . Pot acheté chez Fr.....n Cdt Marco
J'avais ouvert un pot pour me fabriquer l'inox qui est sur ma voiture.
Il ne ressemblait pas à celui-là. Peut-être différent modèle.
J'ai peut-être encore ce pot (pourrie ou martyr mais ça sonne moins bien )mais pour une photo impossible, il est à 200 kms de moi
Il n'y avait pas de chicane mais plutôt des crépines en entrée et sortie du pot.
Bonne fin de journée à tous, Morgan
