#1 08-12-2020 20:51:31
Vikor
Lieu : Vendée
Bagues 500523/893
Patoudé vends une bague unique pour remplacer les deux du pignon fou
pour infos je viens de sortir les deux bagues de mon pignon , il a suffit de tapoter juste un peu pour qu'elles sortent hmm
j'ai commandé la bague unique , je vous tiendrai au courant de sa réception et aussi de sa mise en place
#2 08-12-2020 21:28:21
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Re : Bagues 500523/893
Je m'étonne que tu ai pu avoir cette bague unique compte tenu que je n'ai pas encore donné mon aval pour sa commercialisation. Il est possible que la modif dont j'avais parlé, ait été apporté depuis. Mais dans ce cas là je n'ai pas été tenu informé. Je vais voir ça demain.
Dans tous les cas si tu as pu en avoir une, vérifie la longueur. Si tu as le modèle initial il manque 5 mm en longueur. Ce que je fais, j'usine dans l'ancienne bague l'épaisseur qui manque en prenant soin de faire un alésage qui permet de laisse passer l'huile.
Penser à percer les trous de passage d'huile comme le pignon de troisième.
Bonne soirée
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#3 08-12-2020 21:34:21
Vikor
Lieu : Vendée
JCPEPS a écrit :
Bonne soirée
bonsoir
bon ben
le colis est en route , je te tiens au courant , la commande était pour 2 bagues , j'ai eu un coup de bigot qui me prévenait de l’expédition d'une bague unique
#4 09-12-2020 09:40:36
JCPEPS
Je te remercie.
Bonne journée
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#5 13-12-2020 14:02:08
Vikor
Lieu : Vendée
quelques nouvelles pour mes pignons d'arbre primaire
trou décalé par rapport au canal sur pignon de 3eme donc obligé de tricher
trou décalé sur pignon de seconde ( là encore obligé de tricher) et ajout d'un bout de bague
bon ben mon chantier est bloqué il faut que je trouve un expansible en 30
