bonsoir à tous
hier bonne journée
=> remontage joint ,collecteur adm+échapt =>nickel=> essai=> impec==>donc heureux
aujourd'hui galères => donc malheureux
=>essai cet après et un bruit comme "une vibration" après le démarrage =>soit poulie de pompe à eau,poulie de dynamo,ou l'autre poulie qui est sur la cloche? je crois,comment reconnaitre!
=>à savoir le bruit augmente avec l'accélération.*
je sais qu'il y a quelque mois il y a un collègue du forum qui avait eu cette même anomalie mais je ne me rappelle plus de qui et quelle est était la cause
=>pour remettre le nouveau silencieux (voir autre post!)
Merci d'avance pour suggestions
Commence par détendre la courroie totalement et fait tourner le moteur pour éliminer ou pas la pompe à eau et la dynamo.
ok merci Luc
je fais le test demain matin
enlève complètement la courroie et fait tourner à la main la dynamo ( on peut même la lancer à la main )
puis la pompe à eau , ça permettra de voir qu'il n'y a pas roulement mort à leur niveau
Prends un manche à balai de 1 m et sers toi en de stéthoscope, une oreille sur un bout et ballade toi avec l’autre bout dans le compartiment moteur
Dernière modification par Negotroc (10-12-2020 22:37:15)
La tige de bois, c'est le stéthoscope du mécano...............
50 cms suffisent, par contre il vaut mieux un bois dur, le frêne par exemple, et arrondir l'extrémité côté oreille .
Un tournevis avec un manche bois lame traversante....
Faut pas mettre la lame dans l'oreille....
Près du ventilo, 50 cm c'est pour les chauves et les cheveux courts
Dernière modification par Negotroc (11-12-2020 09:36:50)
YVESD a écrit :La tige de bois, c'est le stéthoscope du mécano...............
YvesPrès du ventilo, 50 cm c'est pour les chauves et les cheveux courts
c'est vrai que ça peut décoiffer un moteur de trac
