Bonjour ,
Quelle sorte de rivet avez vous utilisé pour refixer l'écran thermique sur les plaques supports carburateur et pompe a essence .
Rivets POP avec rondelles larges
Bonjour ,
https://i.postimg.cc/WtNP4GPP/Ecran-Thermique-Protec-Flamm-5451-Express.png
ou les as tu acheté marc stp
Tu trouves ces rivets double calotte dans une mercerie, je m'en suis procuré en prévision pour refaire les pare-soleils.
Outre le diamètre des têtes, tenir compte de la longueur en fonction de l'épaisseur à river.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
Je les ai achetés dans un brico-shop.
Le modèle de Marco ressemble à l'orig... , à river à la tenaille qui va bien (pas courante...) pour un aspect "usine"... en avez-vous trouvé une en magasin de brico ?
Visible sur un autre foroume, cette restauration sur 15 Six H d'une "pointure". De l'écran Castolin, j'en attends toujours du fourni, sir... c'est pourtant du commerce essentiel !
Je parlais des écrans thermiques
C'est bien cela, les écrans thermiques qui remplacent bien l'asbeste d'origine honni (un produit de Castolin qui va si bin, comme sur l'auguste H de JLP), avec des rivets et tout (l'écran devant dynamo de 11, et sous carbu, 15 six p.ex). Gourre-je me ?
Pour la pince, on la trouve en "Mercerie"
les rivets qui fixent les bavettes av des 2cv n irait il pas ?
2CV, sais pas, mais sur Traction ce sont des bifurqués (fendus en 4, donc "quadrifurqués
et repliés à 90° façon goupille), donc pas terrible sur du silicate dur... va éclater, non ?
Bonsoir à tous
J'ai un pare-chaleur carbu des années 50 avec rivets bombés, et un pare-chaleur de pompe à essence d'avant-guerre avec des rivets plats.
Je me demande si ce n'est pas le rivetage qui a fait bomber les rivets du pare-chaleur carbu.
j'avais trouvé des rivets comme ceux de Marco, dans une quincaillerie il y a fort longtemps, maintenant je n'en voie plus.
Dernière modification par YVESD (04-12-2020 20:55:40)
Pas si tu mets une rondelle sous la partie repliée du rivet. En plus, elle te fera un appui pour bien plaquer l'isolant sur la tôle.
Tracnam a écrit :Bonjour ,
https://i.postimg.cc/WtNP4GPP/Ecran-Thermique-Protec-Flamm-5451-Express.pngou les as tu acheté marc stp
J'ai commandé les pare-chaleur chez Manomano le 5451 de chez Epress étant introuvable par chez moi ( je précise que se n'est pas un pare chaleur rigide il est mou un peu comme une grosse serviette éponge tressée ,
le rigide que j'avais acheté au début étant cassant à la première sollicitation et très friable .
En effet, le rigide pas facile à utiliser, sauf par sections planes et disposées bien jointives... en revanche il se fore bien et se scie au mm à l'orbitale. Pour un beau boulot, compter la journée... La feuille d'alu ne nous est pas utile.
Merci, rondelles carrossier dessous des rivets "parapluie", obturation au mastic alu dessus, la bonne combinaison du faussaire. C'est pour demain, la poule au pot est mûre et du Cab - Sauv a coulé du cubi de besogneux.
BEN59 a écrit :Tracnam a écrit :Bonjour ,
JMJ'ai commandé les pare-chaleur chez Manomano le 5451 de chez Epress étant introuvable par chez moi ( je précise que se n'est pas un pare chaleur rigide il est mou un peu comme une grosse serviette éponge tressée ,
https://i.postimg.cc/hfbNJChn/Ecran-carbu-2.jpg
bonjour Marc as-tu résolu ton problème de rivets!
j'ai acheté la protection souple pour faire le mien,ça s'effrite assez vite ?,qu'as tu mis (si tu as des photos)
Bonsoir Ben , je viens justement de poster sur le sujet ( Post 494 )
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=9764&p=20
fix'pro commercialise des rivets tubulaires .
J'en ai commandé pour refaire une capote de vespa400.
La bache est solidarisée aux arceaux par ce type de rivets .
En vente sur amazon , coffret avec la pince ad hoc .
Taper rivet tubulaire
https://www.amazon.fr/Tubulaires-Fixati … 7720&psc=1
Dernière modification par tracassou (26-12-2020 23:51:58)
Saint Augustin .
