bonjour
selon la vue éclatée du différentiel de 11cv , ces deux références sont des cales pour les planétaires
selon la revue technique automobile ( page 56) les deux références sont celles de nouvelles rondelles d'appui de satellites apparues en 1955 en épaisseur 3.35 et 3.45
qui dit vrai ?
réponses bienvenues
merci Marco
donc sur le plan qu'utilisent nos fournisseurs , il y a bien une double erreur de référence
ces cales ont du être mise en fabrication , suite à l'usure constatée sur les différentiels démontés
Dernière modification par Vikor (30-11-2020 23:12:23)
Je pense plutôt qu'il s'agit de rondelles de réglage de planétaires, le réglage du différentiel change à partir de 55.
Les planétaires sont en appui sur la pièce 508.330 et non plus sur les satellites. Plus simple et plus solide.
