j'ai sur une cloche d'embrayage une butée grippée , j'ai mis du dégrippant ,mais pour l'instant elle ne bouge pas
Conseils et astuces bienvenues pour la sortir et surtout pour ne rien casser
mettre en pression avec un bon arrache roulement , bombarder de dégrippant et être patient
c'est comme cela que le mien est sorti
bon courage
Tu peux essayer de dévisser l'axe coulissant par l'avant et tapoter dessus par l'arrière
Bonsoir à tous
Jamais vu ça.............
C'est la rouille qui a tout collé ?
Tu es sûr qu'elle ne s'est pas mis de travers?? Ça paraît dingue!
Jamais vu non plus, mais je pense que ta boîte a dû passer quelques années dehors
bon ben c'est sorti doucement
par contre le ressort de rappel est cassé ,et la tige support ressort a été bricolée à coup de burin au niveau de l'hexagone de 14.
Le ressort de rappel est TOUJOURS cassé ! (j'exagère à peine)
Bonsoir à tous
oui Yves , c'est l'oeuvre de notre grande amie , la rouille , la butée étant en fonte , j'ai préféré utiliser un extracteur à 3 branches
et y aller mollo
Tu as raison d'y aller mollo Michel, la dernière fois que je l'ai fait j'y suis allé franco et j'ai cassé le support en fonte de la butée..........j'avais gagné ma journée, en plus c'était un support de 34-35 donc différent.
Essaie de chauffer le corps avec un bleuet ?
salut Yves
les ingénieurs de chez Citroën aurait fait deux trous derrière la cage du roulement , il aurait pu sortir avec un chasse goupille , or là il n'y a rien de prévu. je vais voir pour chauffer ou souder
salut Yves
N'oublie pas qu'à l'époque c'était du consommable tout ça.
salut Yves
Une fois la cage sortie, rien ne t'empêche de faire ces deux trous.
Bon, celui qui changera la butée suivante, n'est peut-être pas encore né..............
Tu fais un cordon de soudure à l'arc à l'intérieur de la cage, elle va se rétreindre en refroidissant et sortira toute seule.
On utilise ce même procédé pour sortir les sièges de soupape et autres bagues non accessibles montées avec du serrage.
