BONSOIR A TOUS
Voilà j 'ai démonté mes collecteurs(col echpt fendu)et je vous joins les photos pour avoir des avis par rapport au constat.
Merci d'avance
Cordialement
Jean Marie
Dernière modification par BEN59 (26-11-2020 20:12:40)
Que veux tu savoir JM ?
Pour le remontage, bien vérifier l'alignement et surfacage si nécessaire car j'ai l'impression qu'il y avait des fuites.
Pour les joints, du cuivre idéalement. Éviter les joints metalloplastiques noirs. Trop rigide.
je voudrais savoir par rapport aux traces sur la culasse ,sur les joints si c'est normal et en fait si vous ne constatez pas d'anomalies.
Des fuites, apparemment dues à des joints...de refab.
Aucune souplesse à l'écrasement, donc si desalignement collecteur admission/ collecteur échappement, soit ça fuit, soit ça casse
Pascal 7/15-08 (Ardennes)
luckycath a écrit :Que veux tu savoir JM ?
Pour les joints, du cuivre idéalement. Éviter les joints metalloplastiques noirs. Trop rigide.je voudrais savoir par rapport aux traces sur la culasse ,sur les joints si c'est normal et en fait si vous ne constatez pas d'anomalies.
Bonsoir à tous
Jean Marie, sur la photo on voit clairement une fuite d'échappement sur le cylindre 1 et un début sur le cylindre 4, avec des traces de suie noire, et même au milieu c'était limite.
Cela devait commencer à ronronner.
Comme dit, alignement des deux pipes avec joint neuf triangulaire entre les deux, rectif des plans de joints les deux pipes assemblées, comme on l'a évoqué, et dernière chose, contrôle du bon centrage ( 2 pieds de centrage sur la culasse ) pour positionner l'ensemble verticalement et que les conduits des pipes soient bien en face des conduits de la culasse.
Après il vaut mieux monter des joints métalloplastiques en cuivre, serrer les écrous au couple prescrit dans le DR.
Dernière modification par YVESD (26-11-2020 20:56:59)
Idem, joints cuivres épais! attention aux pièces d'origine, l'amiante à l'intérieur se dégagrège si stockés dans un lieu humide
Oui les joints métalloplastiques, avaient un certaine souplesse, ceux de la photo ont bien rempli leur mission, on voit bien le tassement dû aux empreintes des pipes.
la base de l'absence de fuites au niveau des joints admission /échappement c'est un parfait alignement des collecteurs admission et échappement .
bien qu'il y est un couple de serrage j'avoue ne pas pouvoir passer ma clef dynamométrique sur les écrous centraux , je serre donc tout à la main en y allant progressivement
Oui il y a la théorie, et les outils pour appliquer la théorie, et parfois ce n'est pas possible.
Perso, je n'utilise pas la clé dynamo, comme tu dis certains écrous sont quasiment inaccessibles, même avec une clé plate, par contre l'autre jour, j'ai constaté deux écrous " mal serrés "
Merci pour ces retours
EN démontant la pipe admission ===>Cassée...
mais j'en ai une autre ouf
ci-dessous ce que j'ai trouvé sur la pipe d’admission quand j'ai enlevé la protection.
le joint le plus fin c'est lequel dans les pièces de rechange svp car je crois qu il y en a plusieurs!
2 joints comme ci-dessous c'est bon?
Je suis embêtant mais je dois commander ce soir
Dernière modification par BEN59 (26-11-2020 22:06:25)
Vikor a écrit :Bonsoir
bien qu'il y est un couple de serrage j'avoue ne pas pouvoir passer ma clef dynamométrique sur les écrous centraux , je serre donc tout à la main en y allant progressivementOui il y a la théorie, et les outils pour appliquer la théorie, et parfois ce n'est pas possible.
Yves , moi aussi j'ai fait un resserrage , car le joint ( cuivre) a tendance à perdre un peu d'epaisseur
EN démontant la pipe admission ===>Cassée...![]()
le joint le plus fin c'est lequel dans les pièces de rechange svp car je crois qu il y en a plusieurs!https://i.postimg.cc/fVmhgM7g/20201126-195411-1.jpg
https://i.postimg.cc/4mhCmX0N/20201126-195506-1.jpg
https://i.postimg.cc/9z0PP0CV/Capture-d-cran-2020-11-26-200401.pngJe suis embêtant mais je dois commander ce soir
sur ma 11 , j'ai le cale en espèce de bakélite qui se situe entre le collecteur d'admission et la tôle pare chaleur ( si son état de surface n'est pas parfait il faut la changer) ref :481.481
et entre la tôle pare chaleur et le carbu un joint fin .
pratiquement tous les fournisseurs proposent les joints métalliques gris avec anneau de cuivre pour la culasse
( 452.996 )j"avais réussi à trouver des joints cuivre , mais c'est devenu difficile à trouver , pour la cale et le joint sous carbu tous les fournisseurs les font
Dernière modification par Vikor (26-11-2020 22:51:19)
OP-103 du DR pour les autres types de carbu c'est pareil !
Marco c'est ça les joints Hugo Reintz
Marco a écrit :OP-103 du DR pour les autres types de carbu c'est pareil !
https://i.postimg.cc/Z0X5V8WT/Capture-d-cran-2020-11-26-212217.png
Jean Marie, Hugo Reintz, c'est la matière.
D'origine c'est gris foncé, plus rigide que du carton, et enduit un peu comme du graphite, et cela résiste aux hydrocarbures et à la chaleur.
Exactement ceux que tu as enlevé au démontage.
Le joint épais c'est une cale pare-chaleur.
Dernière modification par YVESD (27-11-2020 01:07:36)
merci YVES ...ou puis je les acheter?
Les tiens ne sont pas " au bout de leur vie " mais ils ne sont pas neufs.
D'habitude on en trouve en bourse, oui je sais on ne peut pas y aller, dans les pochettes de joints d'époque ou à l'unité, mais il faut chercher, fouiller dans les caisses, et avoir le modèle avec soi.
Après, il y a les refabs, perso j'essaie de ne pas monter de refabs, mais cela fait un bail que je n'en ai pas montè.
Dans un premier temps vérifie ceux que tu as démonté, et reporte sur un carton le dessin, pour avoir le modèle.
Dernière modification par YVESD (27-11-2020 01:14:24)
Fait attention au modele il y a au moins 5 modeles differents chose
que beaucoup ne savent pas .
On en trouve encore en NOS SUR INTERNET ET EN BOURSE .
Bonjour claude
Tu dis"il y a au moins 5 modeles differents"!
Tu parles des joints collecteurs ou des joints"Hugo Reintz"
Cordialement
Je parle des joints metalloplastiques entre tubulure et culasse
En general les fournisseurs habituels ne proposent qu,une seule version mais savent il seulement que les autres excistent
AMICALEMENT ?
Des joints de collecteur cuivrehttps://i.postimg.cc/rDFDSThB/F6-C214-CE-04-B2-4-AEE-869-F-78576554-BC0-E.jpg
j ai contacté la personne pour acheter ceux qu'il met en vente,mais pas de réponse
Donne moi le type et l,annee de ta voiture je je donnerais le ref et les diametres tu compareras car beaucoup sont montés avec les mauvais joints .
Pour info, entre le collecteur échappement / admission il y a le joint triangulaire, j'ai eu le cas ou le neuf n'était pas assez épais, si bien qu'il était impossible d'emboiter l'ensemble sur les gougeons et pions de centrage, un plus épais à résolu le problème.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
Claude,
connais-tu les différences entre les références?
C'est une information importante, tu as raison.
