#26 25-08-2020 19:59:25
Re : FREIN 11 BL 1951
Oui, j'ai aussi été surpris, de voir une trace de ce qui semblait être un peu de rouille, je me suis dit que c'était peut-être dû à une condensation, suite à l'échauffement du tambour.
J'ai bien évidemment tout nettoyé, fusée et tambour, remonté à blanc sans clavette, je n'ai pas constaté de jeu ou de boitement du tambour sur la fusée, et mis un peu de graisse au remontage.
Je surveille régulièrement sur cette " mamie " de 86 ans, si tout est en ordre, si rien n'est desserré, dans ce cas seul un démontage permettait de détecter un problème.
Merci Marco pour ton lien, fort instructif.
#27 25-11-2020 21:25:59
Cab1139
Lieu : Chaumontel 95270
Bonsoir Ce sujet n'étant pas loin de ma préoccupation... je rebondis
Je cherche un peu partout les cotes maximum des tambours des tractions .Plus particulièrement  une 11BL de 39.
Quelqu'un sait sûrement où trouver un récapitulatif.
Merci d'avance.
#28 25-11-2020 21:57:17
Les cotes minimum tu veux dire ?
#29 25-11-2020 23:36:54
1mm de rectification maxi de mémoire
#30 25-11-2020 23:40:54
Tout est dans le DR
#31 26-11-2020 08:50:07
Exact, ce qui donne 2 mm sur le diamètre comme stipulé dans le MR
#32 26-11-2020 19:57:24
Cab1139
Marco    Tout est dans le DR
Effectivement dans le mien seule cette opération 143 ne figure pas au lexique .Merci Marco
