#1 23-11-2020 21:32:22
Vikor
Lieu : Vendée
différentiel axe et satellites 11cv
tout d'abord merci au généreux donateur de différentiel , il se reconnaîtra
ci joint photo de deux différentiels , l'un avec goupilles de    sécurité  des axes des  satellites , l'autre sans
ce montage sans goupilles concerne t  il des années de  production?
les axes courts sont ils les mêmes sur les deux montages?
réponses bienvenues
#2 23-11-2020 21:51:22
Re : différentiel axe et satellites 11cv
Montage sans goupille à partir de mai 55.
Les axes et boitiers sont différents et non compatibles
#3 23-11-2020 22:11:48
Vikor
Lieu : Vendée
Merci de ta réponse  Onzamalle
#4 23-11-2020 22:43:04
Elle est retord cette boîte !
#5 23-11-2020 23:22:46
Vikor
Lieu : Vendée
il y a actuellement une boite en remontage  qui servira pour pièces détachés ( pignon d'attaque cassé)
une autre en cours de remontage , pour elle tous les roulements neufs ont fini  par  arriver  aujourd'hui
je dois aller chercher d'autres morceaux de boite  et une boite , mais je ne peux pas aller les chercher  à cause du confinement
