Regarde ce tableau Bernard, il y a bien eu des Trac à boitier Gemmer et avertisseurs fixés au supports de p-c.
Ce que semble confirmer le document de Dominique Peter, par contre les grilles qui sont positionnées plus haut.
Bonjour, sur ma trac d'octobre 35, les avertisseurs sont montés sur les supports de pare choc en face des grilles d'ailes, elle a toujours un boitier de direction et les phares plats.
Et sûrement encore 2 trappes d'auvent et le compteur central
C'était une hypothèse, car les bras du boitier passent assez près.
Pour moi les grilles ne sont pas plus hautes, mais c'est le galbe de l'aile qui est différent.
Bernard Loiret 62Ans
Jacky55 a écrit :Bonjour, sur ma trac d'octobre 35, les avertisseurs sont montés sur les supports de pare choc en face des grilles d'ailes, elle a toujours un boitier de direction et les phares plats.
Oui c'est bien ça.
Tu as sans doute raison car la cote A du plan de l'aile est aussi différente.
Bonsoir, meilleur vœux à toutes et tous.
Le gars est toujours là et rien a changé.
Toujours pas de temps et vraiment plus de place au sous-sol. Alors je préfère rien faire plutôt que des
conneries!
J’ai juste re-fabriquer le support de marchepied sur l’aile du cab.
Philippe 60 ans loiret
Bonne année Philippe
Tu as bcp bossé, tu peux te laisser cool...
À plus
Dernière modification par titeauto (07-01-2021 15:14:25)
bah tant pis , on va attendre
Patience et longueur de temps
Font plus que force ni que rage.
tous mes voeux Philippe
Wouahh Fifi losophe...
Dernière modification par titeauto (07-01-2021 15:14:42)
non non La Fontaine
Ayo Phil,
c'est pour faire une carrosserie à double essieu arière
Peut' être qu'il nous proposera des remorques pour nos Cabs.
Ayo Phil,
Les roues près du coude pourquoi pas.
un nouveau genre.
Le support à roulettes d’origine de celui la est parti à la ferraille avant que je le récupère.
J’ai celui du 11 large et faire en sorte de pouvoir adapté les deux dessus.
Pourquoi pas, il faudrait finir l’avant comme aurait pût le dessiner Mr Bertoni.
A vos planches j’attends les dessins.
Ce coup là c’est vraiment reparti.
Remplacement des 20 rouleaux des charnières de portes avec leurs axes de 7mm
Le saviez-vous! Les charnières hautes cotées porte ont un déport différent par rapport à une de 7C, 8mm.
Ce qui entraîne une découpe d’encastrement plus importante sur la 7S
La galère avant de comprendre que les deux charnières ne peuvent pas tourner sur un même axe.
Il n’y’a aucune traces de casse ou de modification des précédents propriétaire.
Subtilité des premiers modèles après les charnières olives.
coucou Philippe
ah enfin , nous allons avoir de la lecture
Ah, super, le printemps arrive, les cabs reprennent vie....
Je vais me distraire, m'intructionner, et suivre tes belles aventure
coucou Philippe
ah enfin , nous allons avoir de la lecture![]()
ça va changer de la ffve , du non à l'electrique et des décés
Super; il faut un peu de patience !!
Dernière modification par jean-michel09 (20-02-2021 22:41:14)
J'étais en manque, ça n'allait plus, mon toubib me disait que mon cas était désespéré....mais sens que je vais reprendre goût à la vie avec tes reportages
C'est reparti pour de nouvelles aventures .
Tu vas pouvoir mettre en service tes dernieres acquisitions .
Saint Augustin .
Ayo Phil,
j'allais désespérer
... Merci !
