Je ne sais pas si cette pièce n’est pas appairée avec le carter ?
Si !
Je ne vois qu'un joint spi à corps métallique qu'il faut changer (pas d’appairage pour ce qu'il y a sur la photo) . Par contre elle aurait besoin d'un bon nettoyage cette boîte au regard de la crasse qui est visible derrière.
Mais dois-je encore m'égosiller à dire qu'il ne faut jamais remonter un élément mécanique sans qu'il soit révisé comme il se doit.
Bonne journée
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
le couple conique est mort , pignon d'attaque cassé et vis de fixation couronne cassées , ça a du bien forcer
Bah.. les chapeaux c'est vraiment old school...
T'es sur qu'il servait à qq chose ?
tu peux preciser?
Oups
Est-ce que tu avais des bruits avant coureurs? et quel genre?
Par contre, vu l'état des dépôts de graisse, et autres, çà ne m'étonne pas qu'elle ait cassé.
Pascal 7/15-08 (Ardennes)
Oups
ce n'est pas ma 11BL , seulement de la pièce de rechange
c'est la deuxième boite que j’achète ( soi disant démontée sur une voiture qui roulait , ce qui dans l'absolu n'est pas impossible)
la première boite , elle était rouillée , mais non cassée , pour la démonter une vraie galère surtout les deux roulements arrière de l'arbre primaire , la sur la boite au couple conique abîmé tout ce démonte facile
bien que la pièce en alu soit cassée et appairée , il doit être possible de trouver une pièce identique
Une dent casse et passe entre le pignon d'attaque et la couronne. Impossible que la bride en alu, qui fait ici "fusible" ne casse pas au vu de la dureté comparée des pièces.
Il te reste à trouver un carter avec ses brides.
Ouh la la !!!!!!! tu as raison Jean Luc, pas réveillé le JC. Il y a donc beaucoup plus de dégâts.
Pour le paliers, oui c'est appairé. Mais avec du stock on peut en trouver un compatible.
Pas sorti de l'auberge notre ami.
Bonne soirée
Jean Christophe
LA TACHE (16)
les brides coulissent dans les goujpons avec un peu de jeu , il doit etre possible de trouver une bride en regardant de prés où commence le taradauge
bien que je sois tractionniste récent , je commence à voir les points à surveiller:
boite de vitesse sensible , donc changements de vitesse avec souplesse..( vu ce que je trouve en démontant)
serrage des tulipes de cardan au bon couple ( j'ai déjà changé un tambour et un cardan)
Dernière modification par Vikor (12-11-2020 22:34:07)
Je crois que j’ai des brides orphelines, je peux regarder si besoin
j'ai peut être une autre piste , je te remercie pour ta proposition et je tiendrai au courant.
Bonjour l'ami,
Si tu en as besoin , j'ai un différentiel complet, dont je ne fais rien et qui m'avait été donné lorsque j'ai acquis la 11 bl . Si ça peut te rendre service je te le céderais pour le meme prix .... ( sauf frais d'envoi) .
Si besoin,contacte moi en MP ou dis moi si tu veux des photos .
suite boite de vitesse
exactement le même problème sur le pignon de seconde de l'arbre primaire , pas de communication du trou d'huile ( on dirait qu'une bague , (celle coté synchro) a reculé en reculant elle bouche le passage d'huile. à vérifier au démontage
Pire la bague anti friction en Celeron est complètement ovalisée vue l'usure prononcée des bagues bronze
plusieurs revendeurs propose ces bagues bronze ; mais la qualité est elle au RDV ?
infos à ce sujet bienvenues merci
C'est le métier qui rentre ...
Concernant les brides, leur "appairage" concerne en fait l'usinage du filetage, et comme le précise JC en cherchant un peu on trouve toujours.
oui le métier rentre petit à petit , le pire ce n'est pas le démontage ,
mais c'est l'odeur persistante de vase pourrie qui colle aux mains
enfin quand on aime on ne compte pas ..
pour les brides j'ai une piste
Dernière modification par Vikor (13-11-2020 21:35:15)
Il existe des brides renforcées mais le problème du filetage sera toujours là
Les brides j'en connais au moins trois modèles différents et toutes de hauteur différente. Cela implique d'avoir les gougeons idoines.
Pour ce qui est des bagues, le pignon de seconde est équipé de deux bagues qui une fois montée, laisse apparaître une gorge de 5 mm environ. C'est par là que passe l'huile qui repart vers les rondelles de sécurité via les araignées. Il arrive très souvent qu'une bague coule et vienne boucher les trous de graissage. Quand c'est le cas, c'est qu'il y a une grosse usure et c'est bon au remplacement.
Maintenant quid des qualités de bague. En relation avec le drômois, nous avons pris contact avec un mécanicien monteur local qui a son entreprise. Je lui ai demandé de faire des fabrications avec un bronze qu'il a testé dans différentes huiles. Il a donc choisi un bronze adapté. Me demandez pas lequel je ne peux répondre.
Il m'a fourni deux échantillons. Un pour le pignon de troisième identique à ce qui existe déjà. Elle nécessite très peu d’usinage une fois monté.
Pour ce qui est du pignon de seconde, là c'est tout autre. Je lui a demandé d'usiner une bague unique qui est faite selon le modèle du pignon de troisième. Il y a donc une gorge centrale et les araignées pas à gauche et à droite. Il faut juste repercer les trous de graissage une fois montée. De ce faite, il n'y a plus le risque de coulage.
La qualité du bronze est au rendez vous. Mais plusieurs choses sont à revoir avant de mettre en vente. L'usineur s'est planté sur la longueur totale de la bague du pignon de seconde donc à revoir (il a oublié d'ajouter les 5 mm de la gorge centrale c'est ballot). Je lui ai demandé également de rajouter un peu de diamètre extérieur car il n'y a pas assez de serrage dans le pignon à mon gout (pour ceux connaissent il a choisi un serrage H7 M6 au lieu de H7 P6).
Donc tout cela est en cours et devrait arriver prochainement. Mais là cela ne dépend pas de moi.
Bonne journée
Dernière modification par JCPEPS (14-11-2020 10:57:45)
Jean Christophe
LA TACHE (16)
merci de me mettre au courant de la disponibilité de ces bagues , j'aurai deux jeux a commander
quand au bagues du pignon de seconde , j'ai un pignon qui a très peu de jeu , la bague a quand même bougé
l'idée de la bague unique pour le pignon de seconde est excellente, question ajustement il y avait peut être la possibilité de
garder la même tolérance en collant au scellroulement les bagues.
quand tu parles d'usinage c'est avoir un tour ou un jeux d’alésoirs expansibles?
Dernière modification par Vikor (14-11-2020 11:26:32)
