Bonsoir à tous,
Apres la" panne du dimanche " supposée de carbu dont je vous ai parlé dans mes posts du mois dernier , le problème venait vraisemblablement du pointeau resté partiellement coincé après plusieurs semaine sans tourner.
Et le filtre à air avait connu une jeunesse sans doute plus fringante ( changé depuis évidemment)
Mais en fait je ne suis pas absolument sur que c'était la seule cause, vu que j'avais aussi trouvé le gicleur d'air bien obstrué par des crasses graisseuses anciennes , et de plus il n'était pas au bon calibrage (170 au lieu de 190).
Situation rectifiée de ce coté là . Merci Olivier.....
Donc tout re fonctionne bien ( essai dans la cour, vu le confinement ,). et alors :
J'ai voulu tenter de recréer le mauvais fonctionnement du dimanche de la panne en bouchant le gicleur d'air à la main avec une mèche à curer les pipes ( je te vois venir Michel!!!).
Et ça marche, je veux dire que meme avec le gicleur d'émulsion bouché,( j'ai essayé en bouchant plus ou moins) il n'ya bien sur pas de vaporisation dans la buse, mais le moteur tourne tout de meme , surtout en accélérant ,( augmentation de la dépression ?) car à bas régime il n'est pas très équilibre et meme pas très content : exactement ce que j'avais eu comme panne.
Je comprend que le GP étant opérationnel , et la pompe de reprise aussi, l'essence passe,et ça carbure mal , ( surtout si le pointeau ne redescend pas bien lorsque le flotteur s'abaisse) mais on peut rouler..pour rentrer ..
Mais j'imagine sans bien en mesurer le schéma technique que la carburation est déséquilibrée . Peut être le pointeau à t-il finit par fonctionner correctement car j'étais rentré sans difficultés
Merci de vos avis sur cette panne assez a typique me semble t-il ou tout du moins à laquelle on ne pense peut être pas assez : enlever le filtre à air vérifier et nettoyer le gicleur d 'air.
En fait j'essaye de comprendre les consequences sur la carburation de cette obstruction, est ce une carburation trop pauvre?
Non, trop riche au contraire si tu obstrues l'ajutage d'automaticité.
Patientes encore un peu, et surveilles ton Blog favori, bientôt du nouveau sur ce sujet
Merci Olivier ,
Et bravo pour ton nouvel article sur le 32 PBIC ,paru sur ton blog tout y est dit .... allez tous le lire.ça m'a permis de comprendre effectivement l’enrichissement excessif qui se produit si le gicleur d'air est bouché .
Mais je n'avais pas perçu le schéma de circulation du GP..
Le gicleur d'air (automaticité) a d'autant plus d'influence que le débit d'air est fort, tandis que le gicleur principal a une influence à peu près constante, tout ceci dans la plage où le circuit principal est amorcé bien sûr.
